Natáčecí světlomety v.s. HID xenony
dudusk
Máte někdo v natáčecích svštlech xenony? Já je tam mám cca.18000km a teď mě jedno světlo v levotočivé zatáčce začlo zhasínat. Tak jsem výbojku vydělal a zdá se mě, že je to zlomená kabeláž od toho věčného pohybu v zatáčkách. Volal jsem do firmy kde jsem je koupil a hned se ptal, jestli to jsou natáčecí světla a že to mám poslat. Tak nevím jestli to uzná jako reklamaci...
Máte někdo podobné zkušenosti? Jak máte poskládané kabely ve světle, je to docela problém to tam naskládat, pořád mě to nějak drhlo a svítila kontrolka natáčení světel.
No ono v podstate neni ani čo radiť.
Tie kabeláže na to niesú robené, treba si uvedomiť že to je asi ten najšitnejší kábel (ale zato kvalitne vyzerajúci) a nehovoriac o lankách vnútri.
Je zima, kábel je tuhý, lanká tiež a je ľahko ich prelomiť, s tým nič nenarobíš.
Jedine že by si ich vymenil ale to by si stratil záruku ktorá je pri týchto sadách nanajvýš vhodná...
Zdravím všechny nadšence co se chystají namontovat do projektorových světel HID xenony. Pokud máte příplatkové natáčecí světlomety tak si těma HIDkama poškodíte řídící jednotku světel, která ovládá to natáčení a světla se Vám přepnou do nouzového režimu a pak když tam vrátíte žárovky. Tak už neuvidíte vůbec nic. Světla se sklopí a skříží přes sebe a neustále hlásí poruchu žlutá blikající kontrolka.
Jinak nová tato ŘJ stojí 3 658,- Kč a to bez práce.
Tak si to nejdříve rozmyslete jestli se to vyplatí zkoušet, protože jsem je dal ze svého a se zárukou mě prodejce zklamal s tím, že nejsem první komu se to stalo,že byla jednotka odpálena přepětím ze startovacího trafa (balastu) těch HID světel.
Ještě jednou připomínám, že se tento problém týká pouze natáčecích světlometů, které jsou vždy za příplatek!!!
To se mi stalo taky, pri montazi Hid sady mi odesla jednotka nataceni (nastesti to na zaruku vymenili), ale nekde jsem slysel ze pri montazi hid xenonu do FII s natacecimi svetlomety se dava jeste nejaka vec, ktera zabrani spaleni jednotky. Nevite o tom nekde neco?
No pri kadejamých HID niečo overené asi ťažko.
A olisoft-ov nákres by mohol riešiť daný problém docela úspešne pri správnej montáži.
ALE, nie je nám známe, kadial alebo po akom vedení sa daná RJ odstaví nadobro, je to cez G ovládania vertikálneho alevo sa naindukuje niečo na LIN???...
kdyz mi ta jednotka odesla, tak vertikalni naklapeni i corner fungoval. Odeslo to bud tim pocatecnim startovanim, ale rikali ze to mohlo byt i tim ze xenony odebiraji pouze 35w. No ale divne je, ze to odeslo kdyz ty xenony nebyly zapnute, to je mi prave zahadou.
  • o 4 měsíce později...
Tak nevím, mám FII s natáčecíma světlama, najeto cca 30tis a xenony i RJ stále funkční, v sadě musí být balasty pro vyrovnání velké zátěže pro zapálení oblouku... ;)
  • o 7 měsíců později...
Tak uběhl další rok a natáčení pořád funguje. Už mám najeto 72000km. Jen se mě zdá, jako by to míň svítilo. Jaké máte zkušenosti, kolik vydrží tyto čínské výbojky?
Jinak problémy s natáčením jsem vyřešil tak, že jsem vyhodil origo gumové víčka za silonové sáčky, ve kterých jsou i balasty a je to v pohodě, nic to nesignalizuje a nelámou se dráty k výbojkám a do světla se nepráší.
Editováno: , autor: dudusk
Dobře,a je to k něčemu?Já jsem o tom taky přemýšlel,ale radši jsem to nechal jak to je origo a koupil lepší žárovky.Ale kamoš to měl na fav a svítilo to dobře,jen to bylo pořád na hromadě. :) Vypalovali se tam pojistkový pouzdra, a pak mu to blikalo,tak nevím....Škoda že ty xenony nevyrábí originál jako např. na O II.
