MDI
Doli
  • o 3 týdny později...
Nabíjení iPod:
iPod 3G - nenabíjí
iPod/iPhone - nabíjí pokud není úplně vybitý
ale osobně bych do iPodu nešel protože komunikace MDI-iPod má hromadu omezení v přehrávání. U některých modelů nefunguje převíjení, opakování, MIX, vyhledávání skladeb ...
Já mám připojenou flešku i SD a krom rychlosti odezvy při procházení adresáři jsem max. spokojen. :palec2:
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 4 měsíce později...
MDI a pevný disk
Máte někdo zkušenost s připojením přenosného HDD (USB) přes MDI ke Columbusu ? Zvládne MDI napájení disku přes USB (samozřejmě takového, který to podporuje) ?
Pokud má někdo již nový Columbus firmware, umí tento FW již přes MDI kopírovat na vestavěný HDD v C. ?
Díky.
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
Nevím jak Columbus, ale na Boleru to funguje bez problémů (2,5" TEAC 160GB)
- jelikož mám normálě připojenou Flash paměť a nechtěl jsem kupovat nový kabel s koncovkou miniUSB tak jsem jednoduše použil další kabel USB->miniUSB
Editováno: , autor: Kvido27
Odkaz ke komentáři
No nevím jak Tvoje rádio, ale můj Columbus nějak nechce přečíst kartu větší než 2GB..... Ale jinak nezbývá než souhlasit s tím, že 20 + 2 + 4,7 GB pro uložení archívu mp3 stačí....
Ale asi je to jen otázka názoru... třeba jednou taky sáhnu po připojení externího USB disku :)
Musíš provést update firmware, pak už to bude žrát karty až do 32GB. Já tam mám teď 8 GB a jede to naprosto bez problémů.
Odkaz ke komentáři
MDI a pevný disk
Díky.
Takze jiz vyzkouseno a vyreseno - v aute mam jiz instalovan miniaturni prenosny 500GB pevny disk do nepohody Imation Apollo s napajenim po USB, ve spojeni s MDI perfektne funguje (vcetne napajeni), a na Columbovi plne ovladatelne. Na disku mam zkonvertovanou kopii (z FLAC na MP3 320/CR) cele me domaci hudebni databaze (doma ulozena na domacim NASu, jako soucast meho domaciho multiroom a multiplayer systemu), ktera v original cita cca 600 GB (v originale je takrka vse ulozeno ve FLAC formatu).
Takze jsem jiz moc spokojen, v aute mam jiz vse co doma, obcas to zaktualizuji o novinky, a muzeme ja i zena poslouchat vse na co prijde chut, cas a nalada. V tomto tichem aute se SoundSystemem a "tichymi" skly SunSafe je to jiz predurceno na kvalitni poslech, toto jiz bylo posledni, co jsem k tomu jeste potreboval k nastoleni dokonalosti :)
SD slot pro karty budu jiz nadale vyuzivat zejmena pro Podcasty, kdy si poslechnu to, na co normalne nemam cas (zejmena mnoho zajimavosti z archivu CRo), tady ocenim, ze mohu hned to poslechnute mazat, u MDI me to jiz naopak vyhovuje, ze mazat nejde, abych nenaboril zakladni hudebni databazi. Skoda jen toho kopirovani u MDI, ale integrovany disk v C. uz vlastne nepotrebuji.
Odkaz ke komentáři
JJ je to super, ještě kdyby nebo tak hrozně pomalé přeskakování z jedné složky do druhé. Teď jsem měl tu čest s iDrive u BMW a jeho rychlost se dá srovnávat s rychlostí otevírání složek na počítači.
Nevim, jak Tobe, ale me se jednotlive slozky oteviraji relativne rychle, okamzita reakce na dotek prstem - pokud samozrejme nemas aktivovane zvukove potvrzeni stisku, pote se system opravdu dost zpomali (na starem firmware).
Odkaz ke komentáři
  • o 5 měsíců později...
Mám otázočku - mám novú octaviu busines s bolerom - kúpil som mdi prepojovací káblik - MDI - USB - skúsil som pripojiť cez to Iphon - píše nepodporovaný režim, Skúsil som pripojiť externý HDD 500 Gigový - píše nepripojené zariadenie jediné čo berie je flashpamäť.
Ako je možné , že tebe to funguje? čo robím zle?
Odkaz ke komentáři
s ifounem to bude asi problém s podporou USB MASS STORAGE u IPHONE
a co se týče toho HDD tak jsem zjistil, že to neběhá s každým 2,5" diskem, mě to chodí jen s TEAC 250GB, WD 500GB ani TEAC 500GB rádio nevidí :angry:
Myslíš , že to je veľkosťou toho hdd? alebo mu nevyhovuje značka. Ja mám myslím Samsung? :help:
Odkaz ke komentáři
  • o 5 týdny později...
Myslim, ze bude rovnez zalezet na souborovem systemu toho "Mass Storage" (je jedno, zda-li HDD, USB Flash, SSD atd.), tzn. zda-li NTFS, FAt, ci FAT32. Urcite to neveme systemy ETX... (Linux). Samozrejme jen HDD, ktere umi byt napajeny po USB..(i tam muze byt nejake oemezeni).
A mám to - HDD tam môže byť akýkoľvek len nesmie byť naformátovaný len na NTFS. FAT32 bez problemov.
Dá sa Bolero použiť tak aby zobrazovalo navigáciu?
Odkaz ke komentáři
  • o 9 měsíců později...
Mám dotaz na MDI jaké je číslo dílu MDI - 5N0035342 ; 5N0035342B ; 5N0035342C nebo jiné? Jaký je v nich případně rozdíl?
Jaké je obj. číslo přihrádky spolujezdce s přípravou na MDI?
Je to 5L1863383B 9B9 ; 5L1863383C 9B9 nebo jiné?
Sháním přihrádku spolujezdce s přípravou na MDI do OII FL MR 2010, s osvětlením, klimatizací a vypínačem airbagu spolujezdce. Potřeboval bych pokud je to možné čísla dílů.
Díky za info
marecd1
Odkaz ke komentáři
  • o 1 rok později...
Nazdar chlapi,
předem se moc omlouvám, jestli jsem uplně off topic, ale nepodařilo se mi najít odpovídající vlákno pro můj post.
...no, o co jde ... mám týden starou, teda novou Oktávku a potřeboval bych nějakého Guru fanatika, který by byl ochoten mi:
- (sehnat) a namontovat MDI + nakodovat radio o ostatní věci okolo
- nakódovat (povolit) Corner Lights (pokud se nemýlím, řídící (komfortní) jednotka by to měla umožňovat
- pokud to lze, tak také nakódovat (povolit) zapnutí světel při otevření, zavření auta
Pokud někoho takového znáte a můžete doporučit, tak sem s ním :) ...jo, ideálně Jižní Morava nebo okolí Prahy...
Dikezz moc!
Vojta
Odkaz ke komentáři
Ahoj,
Mám dotaz, chcel by som si objednat MDI + dodatočnú montáž v Skodovke (nakolko mám ešte na octaviu záruku a nechcem o nu prijsť ) ale na Stranke skoda-auto CZ nie je MDI pre Octaviu v ponuke, iba pre Superb a Yety
YETY 5N0035342C
SUPERB 5N0035342F
Na stránke Škoda-Auto.SK je MDI pre Octaviu s číslom 5L0051592 (neviem či je to správen čislo kt. som opísal)
link: http://skoda-originalneprislusenstvo.oneclicksk.com/servis/originalne_prislusenstvo.php?filter=9&kategoria=1&id=10262
Jelikoš chcem ušetrit a nekupovat to v škodovke za nehorazne peniaze, tak na stránke: http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=339
predávaju MDI s čislom 5M0035342D vraj pre Octaviu a aj ostatné druhy.
Zasa Na Ibay: http://www.ebay.de/itm/Volkswagen-SKODA-SEAT-MDI-AMI-MULTIMEDIA-BOX-MEDIA-IN-RNS-Columbus-5N0035342E-/200864167181?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D5448925370438235710%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D2%26sd%3D200657168806%26
je MDI pre Skodu všeobecne 5N0035342E
Nechcem kupit nejakú volovinu za lecnejšie a potom budem nadávať. Viete mi prosím v tomto niekto poradiť či je to jedno aké čislo ma ta jednotka, alebo musim kupit konkretny druh?
Montáž v servise Škoda by mala vyjsť, podla odhadu technika zhruba 1500czk, čiže cca na 2 hodiny roboty.
Díky za radu.
Odkaz ke komentáři
