Výměna baterie v DO
devil
Zdravím,
přestalo mi fungovat jedno DO, nejspíš slabá baterie (dioda nesvítí). Bohužel jsem nepřišel na to, jak se k baterii dostat (a tudíž ani nevím zda ji dostanu v obchodu). CHci se proto zeptat, zda lze výměnu provést svépomocí nebo se musí do servisu?
Ja ji u fabie menil svepomoci. Jestli mas vystrelovak, tak to jde pomerne lehce. na klasickym klicku jsem ji nikdy nemenil. Vyklop klicek a pak uz se dovtipis jak to rozdelat. Doporucuju baterku vydelat az kdyz mas novou po ruce, a vymenit to co nejrychleji. Navod take popisuje na strane 41 nebo 42, co muze byt pricinou ze dalka nefunguje doporucju precist.
  • o 3 týdny později...
Zdravím,
přestalo mi fungovat jedno DO, nejspíš slabá baterie (dioda nesvítí). Bohužel jsem nepřišel na to, jak se k baterii dostat (a tudíž ani nevím zda ji dostanu v obchodu). CHci se proto zeptat, zda lze výměnu provést svépomocí nebo se musí do servisu? asi by som to takto neriesil za 300-400kč mas nove ovladani.
  • o 3 měsíce později...
Zdravím,
Je to bateria CR 2032 3V.Dostaneš ju kúpiť aj v obyčajnom obchode,ale ani v autorizovanom nestojí veľa.A ak máš návod,tak ten šroubovák skús strčiť do drážky kde zapadá vystreľovací kľúč a nie na ploche kde je to nakreslené.Skôr sa Ti to rozpojí.
