Recommended Posts
Posted
Ahoj potřebuji vyměnit motor na 1,2 htp 47 kw r. v .2004 a zajímám mě rozdíl mezi motory AZQ a BME, jestli je lze zaměnit ,pokud by někdo měl motor a ozve se mi budu rád, Děkuji. jaari.k@seznam.cz
Ty motory jsou skoro stejné rozdíl je jen ve snímačích ty musíš nechat z puvodního motoru, výměnu ale nedoporučují auto neprojde STK a na úřadě ti to nepřepíšou.
Posted (edited)
Děkuji za odpověď
_______________
56152 napsal:
Edited by fabia
Posted
vysvetli mi prínos tejto zmeny
dík.
no že AZQ má EGR ventil a BME ne, což znamená že ti zůstane kabeláž k EGR ventilu který by jsi nakonec neměl, takže by se asi ŘJ s tím těžko poprala
Posted
tam smerovala moja otázka - na "novšom" motore zrušia erg ktorý znižuje emisie - pomohli si niečím iným? lebo trend je jasný - novšie motory , nižšie emisie!
(len ma to technicky zaujíma)
Posted
to 'mode' EGR ventil nedavaju, lebo usetria peniaze a motor splna normu Euro4 aj bez neho, u novsich motoroch ma motor vyssie volnobezne otacky a tym padom sa skor zahreje, cize emisie sa znizia ;)
Posted
Fabia: mohu se zeptat, kolik máš najeto? :feve: A v čem vidí servis příčinu těch závad, co popisuješ? Zanedbaná údržba, nedodržení intervalů výměny oleje, špatný druh oleje nebo byla veškerá péče dodržována, jak má být a přesto se Ti motor takto vysypal? :horse::feve:
Posted
Jen bych doplnil, ze to rozdeleni, co uvedl Malta, neni uplne spravne.
Mam motor BME a EGR ventil mam. Tusim, ze ke zruseni doslo az od MR2006.
dík za rozšíření obzorů :palec2: , myslel jsem že už s tím přestali u faceliftu, kdy začali šetřit
Posted
myslíš že egr ventil pracuje len pri zahrievaní motora a pri voľnobežných otáčkach? (Ja mám 47kW-MR07 a volnobeh cca 900/min) - to už bude asi bez neho nie? Aj tak by ma zaujímalo o čo všetko som prišiel (alebo získal že ho asi nemám)! Zväčša som sa dočítal že bez neho to lepšie "ťahá"....
  • 16 years later...
Guest
Reply to this topic...
