Parkovací asistent / senzory
petrenka
  • o 2 měsíce později...
Mohl by mi nekdo napsat, jak se chova tlacitko parkovaciho asistentu jen se zadnimi senzory? Je tam vubec toto tlacitko? Pokud ano, k cemu slouzi? Lze jim deaktivovat senzory tak, ze se po zarazeni zpatecky nezapnou? Prosel jsem navod, ale tam je to popsane pro situaci i s prednimi senzory. :kol-32:
Zdravím lidi. Potřeboval bych radu. Mám octu 2 mr 2005 a ráno když je vlhko a dám zpátečku tak mi práva strana hlásí překážku. Jenže dojedu do práce a ukazuje jak má. Neřeší někdo podobný problém. Nevíte kde je chyba a co to bude stát? myslíte si že je to čidlo vadné nebo mi jen někam teče voda či leze vlhkost?
Editováno: , autor: Svoby85
  • o 3 týdny později...
Dnes opět déšť a čidlo pořád hlásí. Byl sem i na diagnostice a ejhle žádná chyba...poradil by mi prosím někdo kde může být chyba..či jak alespoň zkusit vyndat a nějak ho zkusit vyfoukat či podlepit silikonem najduli nějaké místo kudy by tam mohla jít voda...či snad by mohl být nějaký zkrat???ale to by snad měla ukázat diagnostika...prostě to hlásí jako bych měl překážku nadoraz.
Zdravim, potreboval bych poradit...
Mam Octavii MR2007, navigaci Columbus 3T0 035 680 A (FW 4120), bez MF volantu, Gateway 1K0 907 530 K, zadni Park Assist 1Z0 919 283 B
Rad bych vymenil jednotku parkovacich senzoru za novejsi 1Z0 919 475C(A), aby mi ukazovala na Columbusovi + dodelat predni senzory + asi i parkovaci kameru RVC bez jednotky (low verzi)
1/ Budou fungovat stare senzory s novou jednotkou?
O nutnosti predelani kabelaze viz nize vim
http://forum.skodahome.cz/topic/5813-parkovací-asistent/?p=1100495
V navigaci mam dohrany update, aby mi gateway nevybijela baterii (battery drain).
2/ Je nezbytne kvuli nove parkovaci jednotce menit gateway?
U meho soucasneho (tovarne originalniho) reseni jde zvuk pri couvani z reproduktoru ve sloupku (ne z radia)
3/ Jak to funguje u novejsiho FL reseni?
Diky za info!
Gateway musíš měnit kvuli face parkovací jednotce, čidla můžou zůsta a upraví se jen kabeláž, budeš přidávat druhý repráček pro přední čidla a samozřejmě dotahovat kabeláž plus tlačítko. Pokud použiješ kameru z golfa nebo tiguana budeš zvětšovat díru otvírání pátých dveří, protože žádná originál se pro O2 nedělala.
