Nesvítí mi půlka multifunkčního volantu (tempomat)
Neo2
mám problém s podsvícením volantu u Škody Superb (3U4) 2004 (4 ramený volant stary ten co je i v oct), na levé straně mi nesvítí ovládání tempomatu. Stanese ale někdy že se samo rožne ale jen na chvili a pak je zase tma.
Na levé straně (ovládání zvuku) funguje podsvícení jak má.
Nevíte někdo kde hledat problém? Popřípadě nějaké schéma...
Díky za rady
Takže ten 5ti pinovej je přívod od kroužku. Jen si nejsem jistej, jak je tu řešený podsvětlení. U faceliftu jde podsvícení po canu. Rozsvítí se ti volant po zapnutí zapalování? Pokud jo, je podsvětlení připojený na svorku 15a - ronvou na +12V.
1čka by měla být tam co je na plošňáku z druhý strany oproti konektoru u pinu čtvereček (ostatní piny mají kolečko). Radši to přeměř, ale mělo by to sedět. Jinak jsou tam 4 LEDky tak by mohly bejt sériově takže je některá třeba vadná nebo studeňák.
1- +12V, svorka 15a
2- kostra
3- sběrnice, propojení s řj multifunkce
4- klakson
5- klakson
1- +12V, svorka 15a
2- kostra
4- klakson
5- klakson
Ahoj, tak jsem se dival a když zapnu klíček tak se mi rozsvítí ta jedna pulka co svítí ale jen tak malo jako by tam šlo málo štávy no a po rozsvícení světel to pak svítí normálně. Druha strana nesvítí vubec.
Takže to bude přes sběrnici a výsledný svit je pak ovládaný přes mcu. Nevím jak to rychle ozkoušet, podrobný schéma nemám. Zkus rozebrat a nafotit tu druhou stranu, třeba bych mosl nějak poradit.
myslíš ovládání rádia? Jo nevíš nahodou o někom kdo by umel sehnat ty tlačítka? 6e bych to zkusil proste komplet vymenit jetli to bude svítit? Potom by už bylo jasné že to v tom ovládání není...
Editováno: , autor: Neo2
Jo sorry, nějak jsem se do toho zamotal. Myslel jsem si, že ti nesvítí ta pravá část.
Jinak jedině vyzkoušet z jinýho volantu. Jednou jsem je viděl prodávat na aukru asi za kilo kus...
No prave jsem se s tím jeste nesetkal, škoda že nemám známeho se stejným autem
Kdyby se mi naskytla nějaká možnost tak napíšu...
tak jsem to proměřil, na diodách není napětí! Ale na konektoru napětí je, je to asi v tom plošnáku, propojovací káblík je ok mezi levými a pravými tlačítky, na pravých diodách je napětí kole 1,92V. Na levách 0,05V.
Všechny káblíky jsou ok. Zkoušel jsem aj pájkou trochu popravit kontakty (u diod)jen lehce ale nepomohlo to...
Nemátě teda někdo ty tlačítka? (tempomat levé)
me dela neco podobneho chvili sviti chvili ne,kdyz na ne z boku zatlacim tak se treba rozsviti a sviti treba den pak zas nic atd.delaj mi to obe strany stejne az to vyresis napis taky bych na to mrknul
Me se stalo že to taky chvíli svítilo, ale byla to jen chvilka a pka zase nic, ale jinak pravá strana mi svítí furt
