Neo2 Vloženo 19. leden 2009 Sdílet Vloženo 19. leden 2009 Ahoj, mám problém s podsvícením volantu u Škody Superb (3U4) 2004 (4 ramený volant stary ten co je i v oct), na levé straně mi nesvítí ovládání tempomatu. Stanese ale někdy že se samo rožne ale jen na chvili a pak je zase tma. Na levé straně (ovládání zvuku) funguje podsvícení jak má. Nevíte někdo kde hledat problém? Popřípadě nějaké schéma... Díky za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas_ek Vloženo 19. leden 2009 Sdílet Vloženo 19. leden 2009 kontakt ve volantu, případně kroužek pod volantem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ace ventura Vloženo 19. leden 2009 Sdílet Vloženo 19. leden 2009 Špatnej kontakt ve volantu nebo zlomený kablík. V kroužku problém nebude, tam je to společný pro oba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neo2 Vloženo 20. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 20. leden 2009 Špatnej kontakt ve volantu nebo zlomený kablík. V kroužku problém nebude, tam je to společný pro oba. Kontakt myslíte přímo na tom ovladači? Neměli by jste nějaké doporučení jak postupovat na opravu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas_ek Vloženo 20. leden 2009 Sdílet Vloženo 20. leden 2009 vyndej airbag Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
super(b)man Vloženo 21. leden 2009 Sdílet Vloženo 21. leden 2009 Nebo ten vypínač osvětlení volantu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neo2 Vloženo 21. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 21. leden 2009 Nebo ten vypínač osvětlení volantu... Tak jsem to rozdělal ale nevidím tu nic špatně, co ted? Furt ta levá strana nesvítí....diody jsou v pořádku.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas_ek Vloženo 21. leden 2009 Sdílet Vloženo 21. leden 2009 zkontroluj kablíky od kroužku volantu k tomu modulu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neo2 Vloženo 21. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 21. leden 2009 ahoj, vapadají dobře. Nevíte někdo který káblík je na to podsvícení? Do toho ovládaní vedou totiž dva káble s konektorama. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ace ventura Vloženo 21. leden 2009 Sdílet Vloženo 21. leden 2009 Kterej konektor vede do tlačítek na druhý straně? Nějak mi tu nesedí schéma. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neo2 Vloženo 22. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 22. leden 2009 Kterej konektor vede do tlačítek na druhý straně? Nějak mi tu nesedí schéma. ten bez té gumové izolace... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ace ventura Vloženo 23. leden 2009 Sdílet Vloženo 23. leden 2009 Takže ten 5ti pinovej je přívod od kroužku. Jen si nejsem jistej, jak je tu řešený podsvětlení. U faceliftu jde podsvícení po canu. Rozsvítí se ti volant po zapnutí zapalování? Pokud jo, je podsvětlení připojený na svorku 15a - ronvou na +12V. 1čka by měla být tam co je na plošňáku z druhý strany oproti konektoru u pinu čtvereček (ostatní piny mají kolečko). Radši to přeměř, ale mělo by to sedět. Jinak jsou tam 4 LEDky tak by mohly bejt sériově takže je některá třeba vadná nebo studeňák. 1- +12V, svorka 15a 2- kostra 3- sběrnice, propojení s řj multifunkce 4- klakson 5- klakson Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neo2 Vloženo 24. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 24. leden 2009 Takže ten 5ti pinovej je přívod od kroužku. Jen si nejsem jistej, jak je tu řešený podsvětlení. U faceliftu jde podsvícení po canu. Rozsvítí se ti volant po zapnutí zapalování? Pokud jo, je podsvětlení připojený na svorku 15a - ronvou na +12V.1čka by měla být tam co je na plošňáku z druhý strany oproti konektoru u pinu čtvereček (ostatní piny mají kolečko). Radši to přeměř, ale mělo by to sedět. Jinak jsou tam 4 LEDky tak by mohly bejt sériově takže je některá třeba vadná nebo studeňák. 1- +12V, svorka 15a 2- kostra 3- sběrnice, propojení s řj multifunkce 4- klakson 5- klakson Ahoj, tak jsem se dival a když zapnu klíček tak se mi rozsvítí ta jedna pulka co svítí ale jen tak malo jako by tam šlo málo štávy no a po rozsvícení světel to pak svítí normálně. Druha strana nesvítí vubec. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ace ventura Vloženo 25. leden 2009 Sdílet Vloženo 25. leden 2009 Takže to bude přes sběrnici a výsledný svit je pak ovládaný přes mcu. Nevím jak to rychle ozkoušet, podrobný schéma nemám. Zkus rozebrat a nafotit tu druhou stranu, třeba bych mosl nějak poradit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neo2 Vloženo 25. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 25. leden 2009 (editace) Takže to bude přes sběrnici a výsledný svit je pak ovládaný přes mcu. Nevím jak to rychle ozkoušet, podrobný schéma nemám. Zkus rozebrat a nafotit tu druhou stranu, třeba bych mosl nějak poradit. myslíš ovládání rádia? Jo nevíš nahodou o někom kdo by umel sehnat ty tlačítka? 6e bych to zkusil proste komplet vymenit jetli to bude svítit? Potom by už bylo jasné že to v tom ovládání není... Editováno: 25. leden 2009, autor: Neo2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ace ventura Vloženo 25. leden 2009 Sdílet Vloženo 25. leden 2009 Jo sorry, nějak jsem se do toho zamotal. Myslel jsem si, že ti nesvítí ta pravá část. Jinak jedině vyzkoušet z jinýho volantu. Jednou jsem je viděl prodávat na aukru asi za kilo kus... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neo2 Vloženo 25. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 25. leden 2009 Jo sorry, nějak jsem se do toho zamotal. Myslel jsem si, že ti nesvítí ta pravá část.Jinak jedině vyzkoušet z jinýho volantu. Jednou jsem je viděl prodávat na aukru asi za kilo kus... No prave jsem se s tím jeste nesetkal, škoda že nemám známeho se stejným autem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ace ventura Vloženo 27. leden 2009 Sdílet Vloženo 27. leden 2009 Kdyby se mi naskytla nějaká možnost tak napíšu... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neo2 Vloženo 28. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 28. leden 2009 Kdyby se mi naskytla nějaká možnost tak napíšu... tak jsem to proměřil, na diodách není napětí! Ale na konektoru napětí je, je to asi v tom plošnáku, propojovací káblík je ok mezi levými a pravými tlačítky, na pravých diodách je napětí kole 1,92V. Na levách 0,05V. Všechny káblíky jsou ok. Zkoušel jsem aj pájkou trochu popravit kontakty (u diod)jen lehce ale nepomohlo to... Nemátě teda někdo ty tlačítka? (tempomat levé) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mifii Vloženo 29. leden 2009 Sdílet Vloženo 29. leden 2009 kdyz sezenes novou dal bys mi pak prosim tuto vadnou desku? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neo2 Vloženo 29. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 29. leden 2009 kdyz sezenes novou dal bys mi pak prosim tuto vadnou desku? no vypada to tak že ji asi nechám zpravit tuto, páč nemužu sehnat jinou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxdivemaster Vloženo 29. leden 2009 Sdílet Vloženo 29. leden 2009 me dela neco podobneho chvili sviti chvili ne,kdyz na ne z boku zatlacim tak se treba rozsviti a sviti treba den pak zas nic atd.delaj mi to obe strany stejne az to vyresis napis taky bych na to mrknul Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neo2 Vloženo 29. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 29. leden 2009 me dela neco podobneho chvili sviti chvili ne,kdyz na ne z boku zatlacim tak se treba rozsviti a sviti treba den pak zas nic atd.delaj mi to obe strany stejne az to vyresis napis taky bych na to mrknul Me se stalo že to taky chvíli svítilo, ale byla to jen chvilka a pka zase nic, ale jinak pravá strana mi svítí furt Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
foxdivemaster Vloženo 29. leden 2009 Sdílet Vloženo 29. leden 2009 tak ja uz sem to vyresil nedalo me to tak sem ted rozdelal a byla nekde chyba na leve strane u toho vypinaciho tlacitka nevim kde,rozdelal sem to a znova slozil a uz to faka tak pohoda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neo2 Vloženo 30. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 30. leden 2009 tak ja uz sem to vyresil nedalo me to tak sem ted rozdelal a byla nekde chyba na leve strane u toho vypinaciho tlacitka nevim kde,rozdelal sem to a znova slozil a uz to faka tak pohoda tak ja už to měl venku dvakrát a nic :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
