LED diody místo klasiky
dr.snacek
ja mel tyhle http://www.xenony.cz/originalni-dily/led-d...ouvlaknova.html , ve svitivosti nebyl az takovy rozdil (svitily o neco mene a svetlo bylo pres lampu zabarvene vice do oranzova), ale mel jsem je v brzdovkach a po chvili mi to zacalo hlasit ze je spatny brzdovy spinac. (musel by se tam dat zrejme nejaky odpor) tak jsem tam dal z5 zarovky.
  • o 2 měsíce později...
  • o 3 týdny později...
Zádrhel ,
mám od roberta komplet ( parkovacky , stropni lampicka 3x , kurf )
vsimnul sem si tak po 3 mesicich jezdeni ze ledka v kufru sviti imrvere i kdyz auto zamknu sviti letka porad, nevim jsetli to neni jako u stropni ze zhasne treba po chvilce , to netusim. Takze sem ji prohodil zpatky na obyc zarovku - neresil jste nekdo tento problem??
  • o 5 měsíců později...
Zdravím všechny. V poslední době vidím čím dál tím více Roomsterů, kterým nesvítí ty koncové "céčka" celé. Někomu třeba jenom spodní část, jinému spodní i prostřední atd. Kolik tam vlastně je žárovek v jednom světle ? Tři ? Šest žárovek na dvě koncové světla se mi zdá trochu moc. Jaký mají odběr ?
  • o 1 rok později...
Mohli by ste mi poradit kupil som si tie led diody namiesto parkovacich svetiel ich chcem dat do fabie a mam taky problem ze nemozem sa dostat a vytiahnut tie stare parkovacky hmm su v takom tunele pristup je velmi zly ako sa to da odtial dostat?Na starej fabie mi to slo bez problemov a v tejto novej mam problem aj ked taham za kable nechce to ist.
  • o 3 měsíce později...
máte někdo foto led diod v parkovačkách,nebo našel se tu už někdo,kdo dal u FII ledky do denního svícení?Za 14 dni budu mít FII facelift a chtěl bych to koupit,než ji budu mit doma.
A ještě jeden dotaz,FII facelift sportline má už bílé podsvícení budíků?
Editováno: , autor: nooeell
