LED diody místo klasiky
dr.snacek
Tydle jsem videl zive asi dva roky z5 jak si je kolega dovezl primo z PRC . Nemeli homologaci pro provoz v EU, orazka je jestli uz ji maj :)
Dalsi veci je osobni vkus , treba na berušku bych si todle to urcite nedal :D pak bych musel jezdit jen v noci abych se hambou nepropadl :D
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
soft v řídicích jednotkách už dávno s LEDkama počítat mohl, je to blbejch pár řádek programovýho vybavení navíc... Proč takovej soft pořád ještě u běžnejch aut připravenej není je otázka pro jiný lidi než jsme my tady na fóru.
Stejně tak jako v případě autoradií kam cpou CD přehrávače místo toho aby tam hodili jen usb čtečku.
Jo mají takové autorádia, ale "cvalen bitte"
Editováno: , autor: Kvitek
Odkaz ke komentáři
Viete mi odporučiť nejakú LED T10 žiarovku do kufru, tak aby to svietilo podstatne lepšie ako klasická žiarovka, pretože je to bieda čo to svietí. Poprípade aj nejaký E-SHOP kde by som si hu kúpil.
Doteraz som objednával z dx.com ale už nechcem vyhadzovať € za LEDky ktoré vydržia menej ako žiarovky a svietia oničom.
Odkaz ke komentáři
Ja mam vsetky T10 tieto http://www.ebay.com/itm/10pcs-T10-194-168-921-2825-W5W-28-SMD-LED-White-Super-Bright-Car-Lights-Bulb-/151131540609?ssPageName=ADME:L:OC:AT:3160 napchal som ich do obrisoviek vpredu vzadu kufor priehradka pred spolujazdcom, svietia fakt dobre, do kabiny som dal tie iste len mensie menej lediek
spz a kabina tieto http://www.ebay.com/itm/2-x-White-41mm-8-LED-5050-SMD-Festoon-Dome-Car-Light-Interior-Bulb-LE012-08WH41-/271498612372?ssPageName=ADME:L:OC:AT:3160
cuvacky tieto http://www.ebay.com.au/itm/N98B-T10-Car-Wedge-LED-Cree-White-Q5-Reverse-Backup-Light-Bulb-7W-DC-12V-30V-/181608248140?ssPageName=ADME:L:OU:AT:3160
spokojnost velka funguju ako maju objednat nie je problem pokial mas kreditku a peniaze na nej :kol-28:
a zabudol som v kabinovom osvetleni mi tie ledky obcas preblikavali tak som vybral cele svetlo hore na drahy som paralelne k sufitke naletoval ziarovecku co sa pouziva do favorita na osvetlenie pristrojoveho panela a teraz vsetko ok
Editováno: , autor: tuttinko
Odkaz ke komentáři
Zadní světla jsou celkem problém dat do ledek. Mám brzdové a pak parkovačky LED, chtěl bych zpátečku a pak ještě vyměnit mlhovku a to je konec. Blinkry se moc snadno vyměnit nedají kvůli rozdílnému odběru ledek blikají rychleji. Ovšem pokud chceš měnit ty ostatní žárovky, tak se připrav, že budeš potřebovat dost kvalitní a výkonem odpovídající ledky klasickým žárovkám a to je cca 300 kč za kus a i víc u jedné brzdové Ledky....
Přední parkovačku mohu doporučit co napsal wirer, jedině CREE, která je schopna vydržet vyšší teplotu ve světle bez toho aniž by se rozpadla a nebyla obrovska s milionem diod. Používáme s wirerem stejnou a zatím oba bez problému.
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
Na čo je tam vlastne tá dioda v tom svetielku nie na ledke ??
UPDATE: po asi 1h som sa išiel na to pozrieť a už to nesvietilo resp. už len ozaj máličko. svieti to podstatne viac ale chce to lampičku aj na druhú stranu.
Editováno: , autor: marfan
Odkaz ke komentáři
V kufru ti ta ledka bez odporu bude vždy prosvěcovat. Vždy tam něco málo teče, vlákno to nerozžhaví, ale na ledku to stačí aby prožhavovala. Proto je ve stropě a v kufru dobré mít canbus, nebo přidat odpor. Ve směrovkách by ten problém neměl v podstatě nikdo mít, tam je toho napojeného víc a už to nedokáže prožhavovat. V tom stropě si můžeš jednoduše vyzkoušet princip jak to funguje, když ti budou např.obě ty čtecí prožhavovat, tak jednu vyměň a uvidíš, že ta druhá led už žhavit nebude, ta druhá obyč. např. w5w žárovička bude fungovat jako odpor.
Snažil jsem se to napsat úplně jednoduše, aby to pochopil i ten, kdo je schopen se nechat zabít i při výměně vypínače  :kol-28:
Editováno: , autor: dick
Odkaz ke komentáři
Ja tomu chápem pretože som chodil na strednú elektrotechnickú.........rozhodol som sa, že tam dorobím ešte jednu lampičku a vtedy by to malo ešte menej svietiť keď to bude vypnuté. V strope mi to funguje bez problémov, a to asi aj preto lebo je tam asi nejaký kondenzátor pretože keď zavrieš dvere tak po určitej dobe sa ti lampičky zhasnú ale tak že ku koncu postupne plynule zhasnú.
Najbližšie objednám tie CREE LEDky do parkovačiek nech to má rovnakú farbu ako Xenony.
Odkaz ke komentáři
  • o 5 týdny později...
