LED diody místo klasiky
dr.snacek
Tyhle silikonové COB LEDky v červené barvě jsem koupil taky, plus ještě větší, výkonnější variantu, kdyby ta menší nestačila. Svítí to do růžova a obecně nic moc. Asi jsem měl přehnané očekávání. Nakonec jsem nechal obyčejné žárovky, protože s nimi vypadá světlo líp. :(
Keso 8: Jestli chceš protopit těch 5 - 8 ohmů SMD rezistory v patici, připrav si rovnou hasičák. Předřadné odpory mají smysl tam, kde potřebuješ vyšší svítivost LEDek a zároveň půjde odpor uchladit, což v T10 patici zašpuntované silikonovou zátkou rozhodně nepůjde.
Jestli chceš mermomocí mít v obrysovkách LEDky, vypni pro ně kontrolu žárovek.
Editováno: , autor: JayBee1
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
10 godzin temu, Keso8 napisał:
Díky. Je zaujímave že tieto ledky v dennom svietení nerobia problémy na to aké sú jednoduché. Musím ich aj ja skúsiť.
Ja asi nemam chybu. Ja mam dodělane denni sviceni a mlhovky. Sviti mi všechno jako denni sviceni:D
Editováno: , autor: TOMUS
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
Má niekto skúsenosť s týmito sklenými rozptylovými ledkami viď foto vo svetlách ako obrysovky,hlavne v ZADNÝCH.Teraz používam tie 5-diódové,no chcem tam dať tie sklenné rozptylové ,keďže som sa dočítall že tie smd odpadávajú do svetlometu.
Bude to dostatočne svietiť v zadných svetlách?
Odkaz ke komentáři
Tomus už mám nejaké objednané keď dojdu a skúsim ich hodím nejaké info.
Kimmi zdar,
tie vrchné neodporúčam. Skúšal som ic v predných svetlometoch vďaka teplu od hlavných žiaroviek sa normalne rozpadly jak povolila pájka a v zadných vplyvom otrasov prestali v celku rýchlo fungovať jednotlivé moduli lebo sa potrhali spoje. nemajú kvalitné spracovanie. S tými spodným zatiaľ nemám skúsenosť.
Odkaz ke komentáři
  • o 4 měsíce později...
  • o 2 měsíce později...
Caute, kupil som tieto LEDky do dennych svetiel: https://www.ebay.com/itm/2X-LED-Car-White-Bulbs-BA15S-P21W-1156-Backup-Reverse-Light-12V-33-SMD-5630-5730/392338978460?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649#rwid
problem je ze po zapojeni sa nerozsvietia, skusal som ich aj otocit a nic, vie niekto v com by mohol byt problem? Roomster FL 2014
Odkaz ke komentáři
juraj: Přeštípnout kábliky, přehodit a spájet by bylo taky řešení, ale takové barbarské. Lepší by bylo je vypíchnout z objímky a nebo z konektoru co vede do světla. Ale podrobnosti ti nepovím. Ale chce to hodně šikovnosti a nějaký vypichovák.
wirer: O nutnosti přepólování jsem to četl někde tady, možná i tomto vláknu. Už nevím. Ale je taky možné, že některé LEDžárovky mají v sobě můstek a nezáleží na jejich pólování, stejně jako u žárovek.
Odkaz ke komentáři
