LED diody místo klasiky
dr.snacek
Tak jsem dal ledky do lampiček.
1x vpředu http://aukro.cz/sufitka-1-5w-high-power-led-3-generace-42mm-12v-i2045392643.html
2x vzadu http://aukro.cz/sufitka-1-5w-high-power-led-3-generace-36mm-12v-i2053246635.html
2x čtecí vpředu http://aukro.cz/led-zarovka-t10-5x-smd-3-chip-24v-pozicni-bila-i2059920590.html samozřejmě 12v
Svítí to fakt brutálně možná až moc :kol-47:
Foto z mobilu ale aspoň pro inspiraci, ve skutečnosti to svítí víc ale co bych chtěl z mobilu. Foceno za tmy.
Někdy musim vzít foťák a nafotit pořádně.
post-58936-0-65036900-1326726962_thumb.j
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
To jsem taky řešil, prosvětlovaly mi ty ve čtecích lampičkách původně jsem koupil http://aukro.cz/led-zarovka-t10-keramicka-patice-12v-bila-pozicni-i2045392575.html
ty prosvětlovaly tak jsem je vyměnil za http://aukro.cz/led-zarovka-t10-5x-smd-3-chip-24v-pozicni-bila-i2059920590.html samozřejmě12v
který mají větší watáž.
Co jsem vypozoroval tak ledka co má více jak 1,5W neprosvětluje.
Tato kombinace co mám je super a nic při vypnutí neprosvětluje.
Odkaz ke komentáři
voltys: byl jsi spokojen s obchodem na aukru co jsi koupil ty diody.Chystám se,že bych je taky koupil.Přišly poštou v pohodě.Dík za info ....
Odesláno z mého Dell Streak pomocí Tapatalk
Maximálně spokoje s uživatelem rafservis rychlost,komunikace, vše jak má být nebyl problém i s výměnou, pečlivě baleno do krabičky, faktura.
Jejich web www.rafservis.net
Odkaz ke komentáři
Ahoj,můžu vás někoho poprosit chci si přepinovat kabely u denního svícení (Fabia facelift) chci si tam dát ledky,ale nechce se mi kabely stříhat hlavně kvůli záruce.
Šlo by vyfotit přímo ten pinovač na to denní svícení jak vypadá jestli někdo máte možnost.
Předem děkuji.
Editováno: , autor: Mišule
Odkaz ke komentáři
Kabely nestříhat. Dám ti tajnou radu, jak vyřešit pinovač - vezmi si kancelářskou sponku a kleště - udělej šmik a vznikne ti takové malé U - to jen strčíš do konektoru a z druhé strany vytáhneš kabely. A hlavně nezapomeň na plastovou pojistku ze strany, jinak to budeš rvát a nic.
A nebo jestli si na to nevěříš, tak ti to přepinuju. :)
Odkaz ke komentáři
Auto je ještě zazimovaný,ale chci si ho trochu upravit na létní sezónu.Už jsem vyměnil projektorový žárovky za tungsram +90% mega light.Teď se právě chystám na denní svícení.Než vyjedu tak do tý doby to snad zvládnu,ale děkuju moc za pomoc. :kol-47:
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
Mám ještě jednu prosbu ohledně denního svícení.Když si vyměním původní světla v denním svícení za ledky nemůžu mít potom problém při silniční kontrole s naší policií.Promiňte mi jsem laik moc zákonům nehovím snad by neměl být problém ne.
Ten název led osvětlení je:
LED žárovka 12V s paticí BA 15s bílá, 28LED/3SMD
Odkaz ke komentáři
Ta LED-žárovka by musela mít evropskou homologaci a garantovanou stejnou "všesměrovou" svítivost jakou má původně instalovaná žárovka - předpokládám že tam patří 12V/21W jako do blinkrů. Pak by problém být neměl - jinak bacha na PaCha(y), už jim bylo odsouhlaseno, že když se jim něco při kontrole na silnici technicky nebude zdát košer, můžou takové vozidlo okamžitě poslat na STK a pokud neprojdete, jste na fleku bez papírů od auta = záívada na světlech je kategorie C "bránící bezpečnému provozu"...
Odkaz ke komentáři
Jak píše Ekkar, když narazíš na pitomce, tak Ti může dělat pakárnu, zatím jsem žádný s paticí Ba15 homologovaný neviděl, ale na druhou stranu , si můžeš závadu opravit na místě, ty žárovky jsou vyměněný do minuty..... a za rohem si je dáš z5 :kol-47:
Odkaz ke komentáři
Když budou vysazený proti Fábiím.
No řeknu to takhle vloni mě při silniční kontrole policisté už nevěděli co by zkontrolovaly ,tak ten jeden povídá že se mi ještě podívá na technickou.Auto nebylo ani rok starý to ale nemohli vědět.Za to ta barva rally zelená která byla v oběhu sotva rok.Možná nebyli škodovácký nadšenci takže tyhle informace jim chyběly. :kol-31:
Odkaz ke komentáři
