Mám Š-Octavia 1.9TDI, r.v. 2003. Palubní desku v provedení s "velkým displejem". Přečetl jsem si pozorně návod a vím, jak se má kontrolka chovat a kdy. V návodu je zobrazena palubní deska s "malým" displejem, na kterém jsou v horní polovině unístěny kontrolky včetně olejové. Já mám tzv. "velký" dispel, na kterém žádné kontrolky nejsou. Jsou v otáčkoměru a v tachometru.
V návodu (str 74) je zobrazena i tato varianta palubní desky s rozsvícenými všemi kontrolkami. Ale nikde není kontrolka oleje! Na uvedeném orázku palubky je zobrazeno varování nízkého stavu oleje jako text a obrázek na displeji, ale žádná kontrolka oleje vidět není!
V textu ale není vysloveně uvedeno, že tento typ palubní desky kontolku oleje nemá. Naopak text, kde se mluví o činnosti této kontrolky je pro oba obrázky palubních desek shodný.
Mně žádná kotrolka oleje nesvítí ani při vypnutém motoru a po zapnutí zapalováni. Prostě nic. MÁ TOHLE AUTO KONTROLKU OLEJE? Nechce se mi věřit, že by ji nemělo. Nemáte někdo stejnou palubku a nemůžete mi říct, jak to s tou kontrolkou je?
Pokud budes mit problem s olejem, tak se ti to zobrazi prave na tom velkym displeji, stejne se ti tam zobrazuje treba nedostatek paliva nebo nizka hladina kapaliny ostrikovacu. Takze kontrolku jako takovou tam nemas.
