Slon Vloženo 24. Květen 2009 Sdílet Vloženo 24. Květen 2009 No a teď mi někdo řekněte na co ty tlačítka jsou, Funkci ASR nebo ESP chápu, tlačítko č 2. je parkovak to znamená že slouží k čemu co zapína nebo vypína? Tlačítko č 3 ani nevím na co zobrazuje, Výš je ale psano kontrola tlaku je tak?? A pak jsem na netu ještě našel jedno tlačítko a vubec nevím kde je a na co. Chci totiž koupit OuTu tak sonduju co kde jak a na co.... doufám ale že mě tu někdo nebude osočovat se slovem HLEDEJ!!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vorlajz Vloženo 24. Květen 2009 Sdílet Vloženo 24. Květen 2009 omg... 1. tlačítko - ESP - on/off 2. tlačítko - přední parksenzor - on/off 3. tlačítko - nastavení talku v pneu 4. tlačítko - nic 5. tlačítko - je vlastně světýlko, které svítí při vypnutí airbagu spolujezdce stačí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P.T. Vloženo 25. Květen 2009 Sdílet Vloženo 25. Květen 2009 Co si treba precist navod k obsluze? Upresnim Vorlajze: 2. tlacitko - vsechny senzory ON/OFF (nejen predni) 3. tlacitko - po zkontrolvani/dofouknuti pneu se stlacenim tohoto tlacitka ulozi aktualni hodnoty (resp oznamis tim systemu, ze ted jsou pneu v poradku) Parkovak se sam zapne pri couvani, sam vypne pri jizde dopredu nad urcitou rychlost. Tohle tlacitko slouzi k manualnimu zapnuti/vypnuti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
omicron Vloženo 25. Květen 2009 Sdílet Vloženo 25. Květen 2009 (editace) A pak jsem na netu ještě našel jedno tlačítko a vubec nevím kde je a na co. Chci totiž koupit OuTu tak sonduju co kde jak a na co.... doufám ale že mě tu někdo nebude osočovat se slovem HLEDEJ!!!! Na te prave fotce je kombinovane tlacitko (takove preklapeci dolu/nahoru), ktere slouzi k volitelnemu nastaveni funkce alarmu pri odchodu z auta. Bud mohu vypnout vnitrni ultrazvukove senzory (napr. ponecham-li v aute neco ziveho - deti, psa, mouchu apod.), druha poloha slouzi k deaktivaci naklonoveho senzoru (napr. pri ceste trajektem, na vagone vlaku, nebo kdyz ocekavam odtazeni auta). Obe funkce jsou aktivni vzdy do dalsiho otevreni auta... Je umisteno zevnitr na levem B sloupku (u ridice), cca v dolni polovine. A je samozrejme pouze v aute, ktere ma instalovan original autoalarm z vyroby. Editováno: 25. Květen 2009, autor: omicron Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kvakin Vloženo 20. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 20. Červenec 2009 Tak jsem to zkusil a napojil jsem tam ovladač od vrat, je to fakt bomba. S dosahem není vůbec problém. Koupil jsem talčítko pro tlak v pneumatikách (protože bylo nejlevnější 265,-) a k tomu pár pinů pro zapojení (jeden za 60,- ). Zároveň jsem využil toho, že napájení ovladače je 12V. Z pojistkové skříně v kabině jsem si vytáhl drátek a tím pádem nemusím řešit výměnu baterií. Jenom jsem měl trochu strach z vyššího napětí při nastartovaném autě. Ovladač jsem rozebral a přišrouboval zevnitř k odkládací přihrádce a rozvodu vzduchu v přístrojové desce. Trošičku nemilé zjištění bylo, že každý spínač má svůj labirint, který určuje jeho polohu či místo. Někdy sem hodím foto z montáže. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kully Vloženo 20. Červenec 2009 Sdílet Vloženo 20. Červenec 2009 Kdyz bys hodil na napajeni 12V stabilizator, tak nemusis mit strach z vyssiho napeti Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Octavian II Vloženo 3. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 3. Červenec 2012 ... koupil jsem talčítko pro tlak v pneumatikách (protože bylo nejlevnější 265,-) a k tomu pár pinů pro zapojení (jeden za 60,- ... Koupil jsem si "spínač radar parkovací“ 1Z0 919 281A, ale potřeboval bych vědět, jaké je označení svorkovnice (samice), do které tento spínač mohu zastrčit. Nemohu to nikde najít. Poradíte? 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Octavian II Vloženo 5. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 5. Červenec 2012 Koupil jsem si "spínač radar parkovací“ 1Z0 919 281A, ale potřeboval bych vědět, jaké je označení svorkovnice (samice), do které tento spínač mohu zastrčit. Nemohu to nikde najít. Poradíte? Už to vim, díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dom Vloženo 6. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 6. Červenec 2012 viděl jsem to v octavii originál lpg a je tam tlačítko na přepnutí benznu a lpg.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
igor1611 Vloženo 8. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 8. Červenec 2012 To volné miesto je na tlačítko, na ktorom je znázorneny klasický vydlicový kľúč a slúži ako asistent, ktorý v prípade autonehody privolá pomoc. Je to take zjednodušené vysvetlenie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Vloženo 8. Červenec 2012 Sdílet Vloženo 8. Červenec 2012 Ale prdlačka - existuji dve tlacitka, ktera patri na tu posledni pozici - jednak GAS pro 1.6 MPi LPG a nebo pak Start/Stop OFF napr. pro GreenLine. igor1611: To o cem mluvis ty nema nic spolecneho se seriovou vyrobou - je to tlacitko systemu SkodaSAT, coz bylo nejakou dobu v nabidce originalniho prislusentvi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
omicron Vloženo 14. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 14. Srpen 2012 (editace) Ehhh, a ja tam mam napr. aktivaci automatickeho parkovaciho asistenta (a tim samozrejme nemyslim aktivaci parkovacich cidel), uplne vpravo (kde maji seriovky indikaci vypnuti airbagu) mam tlacitko dalkoveho otevreni zadnich dveri (kufru). Kontrolku airbagu mam na stropni lampe. L&K Individual Edition :'> Doplněno 16.8.2012: - doplněna fotka tlačítek - na Jarduv natlak sdeluji, ze to spachal on (automaticke parkovani, ktere opravdu kazdeho šokuje a presun Airbag kontrolky) - tlacitko kufru delal Skoda autosalon - manual skutecne neexistuje Editováno: 16. Srpen 2012, autor: omicron Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 14. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 14. Srpen 2012 ty jsi bohužel maloseriová úprava, na tebe se ani návody netisknou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
omicron Vloženo 16. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 16. Srpen 2012 Jardo, co ty difusni cervene LEDky do "chytreho zrcatka", jeste jsi to nevymyslel ? Uz jsem videl nejake kousky, ktere by se tam mohly hodit :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Maverick Vloženo 16. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 16. Srpen 2012 omicron: Takovýhle parády se nepočítají! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hlídač Vloženo 3. Únor 2013 Sdílet Vloženo 3. Únor 2013 Ahoj, pls rád bych do auta zakomponoval spínač zapnuto/vypnuto - napadlo mě schovat ho za jedno z tlačítek v liště pod climatronicem. Bude mi nějaký těch tlačítek co k čemu? Chci aby to fungovalo jako např. když zapnete vyhřívání zadního okna. Stiskem zapnuto (a sviti třeba podsviceni) a dalším stiskem vypnuto. Dá se to tak udělat? Nebo ty tlačítka jsou jen stisknu a daný signál se pošle a zpracuje až někde v příslušné ŘJ..? 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
camel1cz Vloženo 4. Únor 2013 Sdílet Vloženo 4. Únor 2013 Ahoj, pls rád bych do auta zakomponoval spínač zapnuto/vypnuto - napadlo mě schovat ho za jedno z tlačítek v liště pod climatronicem. Bude mi nějaký těch tlačítek co k čemu? Chci aby to fungovalo jako např. když zapnete vyhřívání zadního okna. Stiskem zapnuto (a sviti třeba podsviceni) a dalším stiskem vypnuto. Dá se to tak udělat? Nebo ty tlačítka jsou jen stisknu a daný signál se pošle a zpracuje až někde v příslušné ŘJ..? Už se to tu řešilo, ty tlačítka nejsou ON/OFF ale pulzní - světýlko bude ovládané softvérově - viz. např. vyhřívání zadního skla, které se po nějaké době samo vypíná. Tedy konec citátu je pravdou :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hlídač Vloženo 4. Únor 2013 Sdílet Vloženo 4. Únor 2013 Dobrý díky za odpověd. Koupil jsem tlačítko za kilo tak to zkusím udělat přes relatko. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ladinek Vloženo 18. Únor 2013 Sdílet Vloženo 18. Únor 2013 Ehhh, a ja tam mam napr. aktivaci automatickeho parkovaciho asistenta (a tim samozrejme nemyslim aktivaci parkovacich cidel), uplne vpravo (kde maji seriovky indikaci vypnuti airbagu) mam tlacitko dalkoveho otevreni zadnich dveri (kufru). Kontrolku airbagu mam na stropni lampe. L&K Individual Edition :'> Doplněno 16.8.2012: - doplněna fotka tlačítek - na Jarduv natlak sdeluji, ze to spachal on (automaticke parkovani, ktere opravdu kazdeho šokuje a presun Airbag kontrolky) - tlacitko kufru delal Skoda autosalon - manual skutecne neexistuje Ahoj prosim te co to znamena " tlacitko dalkoveho otevreni zadnich dveri " , ty mas namontovane elektricke otevirani kufru ala Superb? O tlacitka me nejde, to mam temer stejne akorat tam mam otevirani vrat, ale jde me o ten kufr. Diky za odpoved Lada Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ustecak21 Vloženo 19. Únor 2013 Sdílet Vloženo 19. Únor 2013 Kurna to tlacitko na vrata není spatnej nápad, pořád se mi ten ovladac válí v popelníku a když chci otevírat, tak k¨vzdycky musím kouknout který tlačítko to je, tohle by bylo dobré řešení, ale jak to vymyslet??? Mám ovladac vrat (foto níže) to ho mám rozkuchat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepa Kvapil Vloženo 20. Únor 2013 Sdílet Vloženo 20. Únor 2013 Ano, rozdělat.Jestli ty plasty nedrží šroubkama, ale je to jen secvaklé do sebe, jako dálkové ovladače, tak doporučuju rozdělat to kytarovým trsátkem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pajko Vloženo 21. Březen 2016 Sdílet Vloženo 21. Březen 2016 caute, podarilo sa vam niekomu spojazdnit ovladac na branu tym tlacitkom na palubke? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vosamrsk Vloženo 1. Květen 2016 Sdílet Vloženo 1. Květen 2016 ještě jsem našel na ebay talčítko pro otevření zadního kufru auta. Po stlačení se otevře stejně, jako po stlačení prostředního tlačítka na klíči. Pokud někdo má na pístech pružiny, tak je otevření vyřešené. Jen to zapojení je hlavolam. řešilo se to na nějakém foru také Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zelo7 Vloženo 2. Květen 2016 Sdílet Vloženo 2. Květen 2016 (editace) Zapojenie je v pohode - zapája sa tuším kostra z vedľajšieho tlačítka, potom podsvietenie tiež z vedľajšieho tlačítka a jeden káblik sa ťahá do RJ ľavých pravých dverí. No a potom ešte nakódovať. Editováno: 2. Květen 2016, autor: zelo7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LucasCZE Vloženo 2. Květen 2016 Sdílet Vloženo 2. Květen 2016 a jeden káblik sa ťahá do RJ ľavých pravých dverí Levych prednich. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
