fabia II styling kit
je tady někdo kdo má styling kit na fabii II ? Já jsem si koupil loni v červnu fabii a styling mi dělali přímo u prodejce. Po půl roce se mi, ale začal odlepovat přední spojler a dnes už se mi začíná odlepovat taky difuzer na zadním nárazníku.
Chtěl bych poprosit někoho kdo s tím má skušenosti, jestli se to dá opravit, aniž bych to musel celé strhnout, nebo jestli mám šanci uspět při reklamaci.
Za případnou radu moc díky
Ja mam styling kit od vyrobi auto bolo vyrobene 4/2008 ja ho mam od 1/2009 vsetko je ok bez odlepovania. Pri kupe mi predajca znami povedal ze co oni lepili tak ten clovek ma ten isty problem co ty uz mu to lepili 2krat ale ze od vyroby mne ten problem nehrozy ale urcite je to na reklamaciu tu nie je co riesit
Díky za Vaše názory,
já jsem si taky původně myslel, že to bude originál z fabriky, ale potom mi volal prodejce, že už jim to přišlo a jestli to chci nalepit v černé barvě a nebo to mají nastříkat na barvu vozu.
Už tenkrát jsem byl z toho vyděšený, jak to bude vypadat. Kdybych věděl, že mi to budou dolepovat tam, nikdy bych to nechtěl, ale stalo se a platil jsem 18000 kč navíc.
Vypadá to velmi dobře, až na tu kvalitu práce.
Pokusím se to vyreklamovat, jak mi radíte, ale mám obavy, aby to nebylo ještě horší.
Ještě poznámka, jak mi to montovali, říkali že to budou dělat poprvé. :help:
No dúfam ,že bude problém len v lepidle . Niekoľkokrát som lepil nejaké takéto srandičky od Milotec-u na Feldy aj Fabiu I, ním (Milotec-om) dodaným lepidlom , a všetko drží dodnes. Akurát som všetko na čo som lepil umýval Jar-om , a ešte som to strekol čističom Loctite v spreji.
Ak má auto styling paket priamo z výroby, na štítku v kufri je kód S3S - podľa toho ide zistiť, či to bolo dorábané dodatočne, alebo priamo vo výrobe.
To odlepovanie ale určite reklamuj, aj keby to robil Honza v garáži a nie autorizovaný servis, musí to držať!
  • o 3 týdny později...
Pánové, díky Vám všem za rady, abych auto reklamoval, dneska už mám spojlery znova přilepené, na profesionální úrovni. Vůbec prý nebyl problém sundat to dolů, proto že to bylo přilepené jen na oboustranné pásce.
Opravovali mně to v jiném servise a nevěřícně pokyvovali nad tím dílem hlavou.
KONEČNĚ TO VYPADÁ OK. :palec2:
... no ja mam opacny problem. :) Kedze mam kit z vyroby a mam momentalne buchnute 5dvere tak som potreboval dat dole horny spojler lebo "panko" v poistovni ho nechce uznat.
... dve hodiny som ho vysekaval... bol prilepeny na smrt. Nakoniec sa to podarilo bez poskodenia akurat som musel obetovat dve spachle.
  • o 8 měsíců později...
Také Mám na Fabče Styling kit a zatim s nim nemám žádnej problém co se týče odlepovaní. Lepil jsem si si to sám ale tim originál lepidlem na spoilery. Přsně si nepamatuju název toho lepidla ale firma Retech. Už se mi stalo že jsem uháknul o obrubník a ten přední spoiler pořádně sedřel ale jinak držíí jak přikovanej. Taky si myslim, že když to pořádně odmastíš a lepidlo necháš zatuhnout tak by neměl být problém.
  • o 4 roky později...
