Amundsen
Prostě jej podeber na vnějším straně (ne u radia, ale u palubky) nehtem a vytáhni směrem od rádia, jen tam jenom lehce nacvaknutý. Případně se hodí na pomoc i jakákoliv karta a podobně. Rámeček je hodně pružný. Pak jen 4 torxy a máš vyhráno. Ještě si dej při vytahování radia pozor na to ať jen nepoložíš na řadící páku a neodřeš si ji  ;)
Obrázek radio s BT: https://lh3.googleusercontent.com/-4mznPVe6v-g/Ux40PrVeBqI/AAAAAAAAId0/7d9Cw1jdSWQ/w1218-h685-no/20140310_215254.jpg
                       bez BT:  http://obrazki.elektroda.pl/9500614500_1344354633.jpg
Editováno: , autor: Galvi
Dobrý den...dnes jsem nainstaloval amundsen+ misto origo radia cruise...funguje rozvicení a vypínání při vytažení klíče. Můj problém je že MaxiDot píše jen RNS Cruise a nefunguje ovladač podvolantem. Co musím udělat proto aby mi vše fungovalo? doplním že se jedná o roomster 2006 před faceliftem.
Editováno: , autor: hugoextreme
Měl bych dotaz na někoho zkušenějšího. Protože po výměně Bolera za Amundsen+ na mě vyskočilo několik chybových hlášení. S některými jsem si poradil a vygooglil jsem je, ale pořád tam nějaké mám. Na funkčnost to nemá žádný vliv, vše již funguje bez problému, ale i tak bych se jich rád zbavil.
1. Podle toho co jsem našel na internetu je dáno tím, že mám bluetooth v radiu a ne v samostatné jednotce, bohužel jsem nidke nenašel funkční návod jak se toho zbavit, aby vše fungovalo:
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 6N0-909-901-6R.clb
   Part No SW: 6N0 909 901     HW: 6R7 937 087 F
   Component: GW-K-CAN TP20 0017
   Revision: -1------
   Coding: 232200
   Shop #: WSC 05678 060 08700
   VCID: F0EFB64B2356489EE43-80A5
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
            004 - No Signal/Communication
2. S touhle vůbec nevím co :kol-32:
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3T0 035 192 C    HW: 3T0 035 192 C
   Component: RNS315-EU   H33 0263
   Serial number: SKZAZ3L2960172
   Coding: 040004110404001000060007
   Shop #: WSC 33361 790 00101
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 2E53E83371E29E6E36F-807B
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_0031  0031
1 Fault Found:
1048659 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status:.......
Za jakékoliv rady budu rád.
Ahoj potřebuji radu, ségra si koupila Fabii 2 Monte Carlo a je v ní amundsen bohužel bez karty a navi píše vložte navigační médium, bude si muset koupit jinou kartu s mapama za nehorázný peníze co jsme koukali na eshop nebo je nějaká jiná možnost jak dostat do navigace mapy? Díky za info.
Ano dají se zkopírovat nové na SD ale přesně ted nevím kde jsem to videl
No koukal sem že se daj stáhnout přímo ze stránek škody je tam i návod ale není mi jasný jakou kartu tam dát jestli musím mít přímo od škodovky nebo stačí jakákoliv jiná?
