Sign in to follow this
pepa321
Zarosené čelné sklo
    Recommended Posts
    Zdravím,
    nedávno som si všimol zvláštnu vec. Časť čelného skla sa mi zahmlila(vid foto). Problém je, že je to zahmlené permanentne. Je jedno, či je zima alebo teplo, či dnu niekto sedí alebo nie, je jedno, či mam kúrenie na maxime alebo na minime. Okno viem pekne do čista poutierať, ale po chvíli je zahmlené znova. :feve:
    Vie niekto poradiť, kde môže byť problém ?
    Share this post
    Link to post
    Share on other sites
    Jestli se ti okno rosí, i když ho máš zaparkované, tak bych to viděl na nějakou vodu nebo třeba jenom vlhkost v autě.
    Share this post
    Link to post
    hmm, no vodu som zatial nenasiel... este sa mrknem na tesnenia. zatial dakujem pani ;-)
    Share this post
    Link to post
    mě to dělalo hlavně po zimě, když jsem měl mokré koberečky od sněhu. ALe teď už to nedělá když to uschlo.
    Share this post
    Link to post
    A ono je to taky potreba nechat vyschnout uplne tzn. vyndat koberecky ven. Oni jsou zespoda pogumovane a neschne to pod nima, pokud je nevyndas.
    Ja jsem totiz zjistil, ze mam pod koberecky mokro, i kdyz uz bylo teplo (a mel jsem stale orosene sklo i kdyz jsem nemel nic vlhkeho v aute).
    Je to teda uz dyl (asi mesic zpet), ted uz jsou nocni a ranni teploty vyssi. Ja jen doufam, ze me tam nekde netece zespoda, je totiz zajimave, ze to bylo na jedne strane (vpravo vepredu a vzadu). Jeste cekam, az poradne zaprsi a podivam se na to znova, jestli tam neni mokro. Ale snad to bylo jen tim, ze to blbe schlo pod temi koberecky...
    Share this post
    Link to post
    Tak ja mam podobny problem, stale sa mi zahmlievaju okna, po daždi citim ako keby v aute bolo niečo mokre ale nemožem nikde nič najsť.
    Share this post
    Link to post
    Pěkně mě štvou škodováci. Kdyby udělali aspoň svolávačku. Taky jsem před 14 dny našel pod rezervou vodu a v servise "My o tom víme, že je s tím problém" Známý taky byl s tím minulý týden servise.
    Share this post
    Link to post
    So zarosením som mal problém aj ja, zrovna teraz začiatkom týždňa som si to všimol. Cestou z práce ma zastihla silná búrka, auto som doma normálne zaparkoval v garáži, ráno všetko ok, žiaden problém. Cez deň auto parkovalo vonku na slnku, a poobede po príchode k autu som mal zarosené čelné, zadné a obe pravé bočné okná. Pomohlo nastaviť ventilátor na maximum a za cca 2-3 minúty boli už okná OK. Doteraz sa mi to ešte nikdy nestalo, vodu v rezerve som kontroloval na jeseň, bez problémov...
    Share this post
    Link to post
    Mne sa zda že sa to rosi vtedy ked po silnej burke ostane vo dverach voda (ta asi nevytecie odtial pokym sa neotvoria) a ked zasvieti slnko tak je to zarosene.
    Share this post
    Link to post
    Zdravím pánové,
    Mám podobný problém s rosením  okna,ale dělá mi to jen v pravé třetině předního okna před spolujezdcem,pylový filtr je nový,nikde žádná voda,tak jsem zkusil zavřít všechny ofuky,aby šlo co nejvíc vzduchu na sklo,ventilátor na 4 a řekl bych že na část okna kde se rosí šlo podstatně méně vzduchu ,chtěl bych se zeptat je nějaká možnost že by ta třetina byla přivřená nějakou klapkou,popřípadě nemáte z etky nákres jak to je celé propojené a co bych s tím mohl udělat,samozřejmě servis je poslední možnost.Díky předem za každou radu. F2 1.4 16V 2010.
    Share this post
    Link to post
    Ani nám nič nepomáhalo, kým sme nezistili pri výmene prasknutého čelného skla, že to predchádzajúce bolo zle nalepené a cez fugu akurát v strede naspodku skla prenikala vlhkosť. Nám už zamŕzala zvnútra. Bolo to teraz v zime. Odvtedy pokoj. Ale je to jedna z možností.
    Share this post
    Link to post
    Create an account or sign in to comment
    You need to be a member in order to leave a comment
    Create an account
    Sign up for a new account in our community. It's easy!
    Register a new account
    Sign in
    Already have an account? Sign in here.
    Sign In Now
