Tempomat - poruchy, závady
Host aka
pedály fungují ale v řj motoru nejde zobrazit skupina 066 ale ve skupině 006 v poli 3 se mi zobrazuje zapnutí tlačítek  i pedály na prvním místě je spojka na druhém brzda, třetí tlačítko + na páčce, čtvrté - , 5 zapnutí vypnutí tempomatu
  • o 9 měsíců později...
zdravím. octavia1  1.6  75kw 2002 rok.v  kúpil som si tempomat . všetko urobil podla tohoto návodu ale tempomat nefunguje.
tu je celí návod.
http://www.skodaoctavia.cz/clanek/montaz-tempomatu
Odjištíme a vysuneme západku a instalujeme do černé svorkovnice kabeli ovládání tempomatu.
PIN1 - modrý,
PIN2 červenožlutý,
PIN3 černožlutý (černo žlutá z pinu 4 a 7 (mají být spojeny) přijde do černého konektoru do pozice 3)
PIN9 bílí.
a připevníme modročerný kabel -pripojil som ho na poistku č.5 v poistkovej skriny. toto som urobil všetko ako písali.
 Nakonec jsem ještě VAGem aktivoval tempomat. (01Elektronika motoru - 11login - kód 11463
bola vykonana aj kontrola spínača brzdových svetliel.brzdového pedálu a spojky a všetko cez vag fungovalo.
dalej som preskenoval  VAGom funkčnost tempomatu a v poli 066 reagovalo na zmenu  tlačítko ON/OFF na tempomate a aj tlačítka RES a SET nasledovne:
0000 off
0010 on
1010 res
0110 set
nezdaju sa mi tie hodnoty ,lebo na nete som nasiel ine hodnoty :
toto som nasiel na nete ako by to malo byť.
0000 off
0011 on
1011 res
0111 set
ešte ale ked stláčam RES alebo SET tak mi vyhodí vo vag-com chybu 17977 čo znamena
17977-spinač regulace rychlosti. nesmyslny signal
vedeli by ste mi prosím vás pomoct prečo ten tempomat počas jazdi nefunguje. išiel som aj 50km/h a aj 90km/h a nereaguje,.ešte podotknem že v tej svorkovnici čiernej kde som zapájal tie piny boli už také kable  zapojene a aj farby sedeli a nevedel som ci ich mam vytiahnut a nahradit tými mojim,i tak som ich tam nechal a pripojil aj moje od tempomatu  na ne.
zaujímalo by ma či mám tieto pôvodné káble vytiahnuť von a nahradit ich tými mojimi čo idú od tempomatu a zapojiť svorkovnicu naspäť , alebo tu svorkovnicu nechať vytiahnutú a zo spodu napojit tie moje káble do tej svorkovnice?
konkretke pozicie 1 2 3 a 9
post-60170-0-78546700-1433672929_thumb.j
Editováno: , autor: Shotysk
  • o 4 měsíce později...
caute pls poradíte mi uz jsem z toho na prásky mam octavii 1.9 TDI 66kw koupil jsem pačku na tempomat kabely udelal jsem vše jak má být zapojil atd a když jsem to povolil ve vagu a zkusil tak to šlo pak to po chvilce přestalo a kdyz sem zkontroloval chybu tak jsem našel 17977-spinac rychlosti jizdy (E45): neverohodny signal P1569-35 ale koukal jsem jestli páčka reaguje a ok hodnoty při off tak nic neukazovalo když jsem zapnul na on tak to ukazalo že je zapnuty zmačkl jsem res + a ukazovalo to nejákou jedničku navíc v předposledním okenku tak z toho soudím že páčka bude fungovat když chybu vymažu po vypnutí motoru a znova nastartuji a chci aktivovat tempomat res + tak to hodíí znova chybu nevíte co stím :-( :kol-32:
@brunis1992:
Vždyť těsně nad Tvým dotazem Shotysk řešil úplně stejný problém.
Popisuje i jaké hodnoty má ukazovat VAG a taky jak problém nakonec vyřešil.
Četl jsi to vůbec?
Asi ne, jinak bys nenapsal toto: "... a ukazovalo to nejákou jedničku navíc v předposledním okenku tak z toho soudím že páčka bude fungovat..."
