radek_cz Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 Zdravím, pls o radu, mám na ORS I xenony a včera mi jeden změnil barvu, začal svítit nějak oranžovorůžově místo klasické namodralé barvy. Znamená to že ta výbojka jde do háje?? Pokud jo a budu si muset koupit novou, nemáte nějaký tip? Díky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaša Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 výbojka KO prohledej bazar nabídek je dost Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
radek_cz Posted June 27, 2009 Author Share Posted June 27, 2009 Dík, to byla rychlost . PLS ještě bych měl dotaz, jsem v tomhle laik, stačí jen ta výbojka, nemusím kupovat celou sadu (trafo+kabeláž) jak jsem našel na webu? Ještě jednou dík Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chadwick Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 Jen výbojka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juke.box Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 Výbojka KO. Vyměň ale obě,protože druhá odejde co nevidět a určitě už nemá ted tu svítivost co by měla mít. Doporučuju koupit zde,je to Origo škoda přímo z fabriky a hlavně se zárukou za hoodně pěknou cenu. http://shop.obautodily.cz/index.php?main_p...roducts_id=3457 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaša Posted June 27, 2009 Share Posted June 27, 2009 nebo : http://www.cc-autodily.cz/vybojka-plynova12v-35w.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
radek_cz Posted July 6, 2009 Author Share Posted July 6, 2009 Díky moc za rady a linky, už jsem si je objednal tak uvidím, snad mi přijdou nepoškozené a hlavně snad se mi je podaří nějak vyměnit (ještě jsem to na Octavii ndělal) ... Dík Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juke.box Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 Díky moc za rady a linky, už jsem si je objednal tak uvidím, snad mi přijdou nepoškozené a hlavně snad se mi je podaří nějak vyměnit (ještě jsem to na Octavii ndělal) ...Dík Tak pro mě je to práce na 10min jedno světlo v klidu,ale tobě to asi zabere. Musíš vyndat světla ablinkry,pak rozšroubovat zadní kryt,jsou tam malé torx šroubky,pak už to snad pochopíš. S vyndáním světel musíš najít grif,je to jako ježek v kleci,ale jde to,aniž by jsi musel rozdělávat nárazník nebo cokoliv jiného.Pak dej vědět,jak to dopadlo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
radek_cz Posted July 9, 2009 Author Share Posted July 9, 2009 Dík za návod. Problém je v tom, že ještě než jsem mohl začít přemýšlet o tom jak je tam dostanu tak možná musím řešit jiný. Z e-shopu mi poslali dvě výbojky ale každou od jiného výrobce. Jedna je Philips a druhá Osram. Typově jsou obě stejné (D2S, 35W). Je tohle problém nebo myslíte že je tam můžu normálně dát? Jde mi o to aby obě svítily stejně . Dík za postřehy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gdanx Posted July 9, 2009 Share Posted July 9, 2009 s barvou svetla vybojky je leckdy problem i od stejneho vyrobce zkus to a uvidis .. treba to bude ok Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MartinRS Posted July 27, 2009 Share Posted July 27, 2009 s barvou svetla vybojky je leckdy problem i od stejneho vyrobce zkus to a uvidis .. treba to bude ok Přesně tak stejný výrobce a typ a odstíny jsou jiné pěkná pakárna potom :-))))lepší dát obě nové stejného zdroje....a je klid.....Mrs. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
