PROCHY603 Vloženo 20. Říjen 2010 Vloženo 20. Říjen 2010 Novy nadstavec na bezpecnostny srob sa da aj objednat. HLADAJ TEMA TU JE. Citovat
Frenkee Vloženo 16. Duben 2011 Vloženo 16. Duben 2011 Dobrý den. Podle mě je nejjednotušší a také nejrychlejší způsob jak strhnutý šroub povolit použití svářečky ať už el. oblouk nebo CO2 i když CO2 je asi lepší kvůli přesnosti sváru. Pracuji jako zámečník a hned vedle nás je pneuservis, takže jsou u nás každou chvíli s tímto problémem. Náš postup je takovýto: 1. ohnout si kus nějaké kulatiny (čím silnějši tím lepší, ale musí být na průměr menší než hlava šroubu) do pravého úhlu tvarem a délkou podobný klíči na kola. 2. zakrýt elektron nějakým hadrem, v ideálním případě hadr zastrčit i do ovoru na šroub tak aby koukala jen hlava šroubu. 3. navařit tu ohnutou kulatinu na hlavu šroubu. 4. povolíme šroub stejně jako klíčem :-) Skoro ve všech případech se kulatina nemusí přivařit po celém obvodu, ale stačí udělat dva body proti sebě. 1 Citovat
Sniper_2003 Vloženo 18. Duben 2011 Vloženo 18. Duben 2011 Co zkusit speciální oříšek, který je do kónusu, narazit na šroub a pořádně a pak to povolit přez klíč na kola. Citovat
