Divé hučení při plným rejdu
FRN1
Když stočím kola do rejdu (doleva nebo do prava) a rozjedu se ozývá se takové hučení. Nemusí to bejt ani uplne nadoraz do rejdu. Dělá to i na dvojku možná i na 345. Když vymáčknu spojku tak to přestane,taktéž to nedělá když stojím. Myslím že to začalo dělat když sem dal nový liťáky najaře --běžný rozměr 15tky ET38 vrtaný na octavii,pneu 195/65. Kdyby to nepřestalo s vymáčkutím spojky řekl bych že tam něco dře ala takhle? V podběhu nikde žádný známky oděru) Nemůže to dělat homokinetickej kloub? Díky za reakce.
Homokin.kloubem to nebude ten dělá vibrace a nebo klepání.Souvislé hučení dělají pneumatiky,ložiska v kole nebo také převodovka.Jestli myslíš že se hluk projevuje od výměny kol,tak je zkus vyměnit třeba na zkoušku za zimáky.Uslyšíš jestli nastala změna a budeš chytřejší.Ještě zkus jestli hluk přestane jen při vymáčklé spojce,nebo i při jízdě na vyhozenou a nebo při jízdě pod plynem(v tahu)a bez plynu se zařaz.rychlostí(v tlaku) .
Jedno ložisko v kole sem před časem měnil ale to nedělalo hluk jen mělo vůli. Přehazovat kola se mi teda moc nechce,počkám na zimu. Zatím to není tak hrozný a zdá se že se to nijak nejhorší. Ale určitě vyzkouším ty způsoby cos mi radil. možná kdyby ještě někdo šel vedle auta jestli je to slyšet i venku. ještě sem si vzpoměl že když sem dával nový kola zjistil sem že mám vypadlou prachovku tlumiče a tak sem jí připenvnil zdrhovací páskou ale to je schovaný v pružině to asi nemá vliv. Vidím to na ložislo na poloose, asi se stavim v servisu a mrknem na to sezpoda. každopádně díky.
  • o 4 týdny později...
