Vzduch s palivem
PatrickE3
Zdarek skodovaci, je to normalni ze mi jde vzduch od filtru do motoru? nevim jestli jde uz do filtru nekde po ceste nebo ne...
Nekdo mi tvrdi ze to je normalni, nekdo zas ze by to byt nemelo, tak babo rad, najde se tu nejaka? :feve:
Sry, proste jdou v ty pruhledny hadicce za naftovym filtrem s naftou i bubliny vzduchu ...
Editováno: , autor: PatrickE3
Nepotesim, ale normalni to neni.... Me to kvuli tomuhle problemu nejelo, koupil sem novy filtr, dostal k nemu tesneni na ten ventil, ale zadna zmena, tak sem ten ventil znovu vyndal, podmaznul silikonem, dal z5 a je po problemu. I kdyz slapnu na plnej plyn tak zadnej vzduch nejde... Vemte to z logickyho hlediska, ze v tom cerpadle je tlak, a dys je tam vzduch tak se spis misto vstriku nafty stlaci vzduch v cerpade.
1 bublinka problemy nerobi. Mne tam viac menej visi stale na mieste,nechce zmiznut. Nejak to poriesit aby ju to raz cuclo a zmizla by? Ked Tebe asi dostaval filter vzduch permanentne,to bol asi problem. Netesnost ventilu nad filtrom.
EDIT
Tak som ju vcera pozeral a nie je tam uz vidiet. Tak zrejme dobre je prebehnut na plny kotel a ona cucne niekam... ;)
Editováno: , autor: mysko
  • o 4 týdny později...
Ivanek007: tak mi to jede i s bublinkama :) když mu dám,tak jede jak ďábel.Akorát za mnou není vidět lol
Ahoj, ty bulinky to je nesmysl, je otázka času kdy nenastartuješ. Už jsem to tu psal, pokud vyměníš palivový filtr a bublinky jdou z filtru do čerpadla i nadále je to divné. Jediná možná závada je plovák v nádrži, taky se mi to stalo. Hadičky z nádrže k filtru jsou všeobecně známo nesmrtelný, leda že by si je prorazil na tankáči :-D Vyndej plovák pod zadní sedačkou je tam nádobka (aby když ti dojde nafta v nádrži tak aby jsis nezavzdušnil celou soustavu) a sítko hrubý, nečisti jen to sítko ale tu nádobku otevři jsou tam tři caplíky, na dně nádobky je dírka a tam je zdroj problému, usazuje se tam sliz (jak když tam leze slimák) :-D Až to vyčistíš nezapomen nalit palivový filtr naftou po okraj (rychlejc nastartuješ) Je možný že i ted nenastartuješ, nejspíš ti vlítl vzduch i do vysokotlakých trubic z čerpadla k válcům, potom stačí povolit dva vstřiky..... jen povolit! a kámoš at startuje a až z nich začne téct nafta utáhni ale nedorvávej je na krev, a to samý opakuj u dalších dvou válců. A musí jet potvora :-D
