Predradny odpor
Ice
 Share
Recommended Posts
Čau chlapi,
potřeboval bych poradit, případně odkaz na link, kde se dá koupit předřadný odpor ventilátoru topení na Fabču (dle ETOSu 6Q0959263) ;)
Dík za pomoc.
P.S. Hlavně mi nepište, že ho koupím ve Škodovce :D (to bude až poslední možnost).
Nemáte někdo ten odpor vyfocenej? Ď ;)
Edited by Ice
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • 2 months later...
Tepelna pojistka na predradnem odporu nefunguje, bohuzel nemohu precist parametry. Predpokladam 4A, ale teplotu nevim. Muzete mi poradit.
Hledal jsem cenu celeho predradneho odporu, nenasel jsem ale i tak urcite jedna pojistka za 20Kc bude levnejsi.
Link to comment
kámo nevieš si predstaviť ako sa to ťažko číta...
no ale dostal som z toho niečo..
tepelná poistka je na 240°C, prúd by som volil viac ako 4A radšej
BTW: som rád že si najprv hladal...a čo sa stalo že sa ti prepálila? zastal ti ventilátor?
Edited by profor
Link to comment
ale čo by nemohla nastať, prečo myslíš že ten odpor je chladený ventiláciou? hm? ten ventilátor má pri 4ke tuším okolo 12A odber a ver mi, skúšal som to bez chladenia..nedal sa ten celý odpor chytiť..
Pri ctyrce ma mozna nejvetsi teplotu, to nevim. Ale pokud se podivas na schema zapojeni a tepelna pojistka nefunguje, zjistis ze prave ctyrka neni vubec omezena,
protoze je zapojena primo na ventilator. Vetsi teplota nastane pravdepodobe pri mensi cirkulaci vzduchu, tedy pri jednicce. !?
Link to comment
  • 3 weeks later...
predradny odpor stoji asi 1400Kc, alespon mi to bylo receno v servisu.
mel jsem stejny problem ... viz odkaz. Zmeril jsem to a byla spatna jen tepelna pojistka na predradnem odporu v cene asi 30Kc, vymenil jsem ji a vse fungovalo
Edited by Standis
Link to comment
  • 1 month later...
doplnuji ... pojistka sice fungovala, ale uz podruhe se mi prepalila ... nechapu proc.
Mam pocit jako kdyby teply vzduch od motoru se dostal ventilace a proto se prepali. Vsiml jsem si ze kdyz jedu vychazi mi z ventilace proud vzduchu, i kdyz je vypnuta, bud teply nebo studeny. Nevim zda je to normalni? Je tam nejaka zaklopka?
Link to comment
To je v pohode, koeď vypneš ventilátor klapka sa nezatvorí jedine že by si dal vnútorný okruh. proste to ten nápor vzduchu pretlačí a fúka ti to.
Poistku si dal na akú teplotu?
Nebola poddimenzovaná?
Link to comment
  • 2 years later...
Kluci, nemohl by me nekdo poradit, kde presne je umistenej predrany odpor ventilatoru topeni na Fabce? Mam shozenou schranku spolujezdce, ale nevim kde presne ho mam hledat. Koukal jsem do Elsy a tam bohuzel z toho nakresu neni nic poznat. Nekdo mi rikal, ze by mel byt nekde zhruba uprostred nekde nahore? Ale tam vidim jen konektor k airbagu spolujezdce. Auto je 8/2001 s klimou.
V Else jsem nasel tohle:
Link to comment
  • 3 years later...
Tak jsem také měnil včera odpor,ale zdá se mě,že teď to nějak moc smrdí,jako by se odpor pálil.Je možné,že se jen vypaluje nějaká barva na něm?Nerad bych ve finále použil hasičák.Je to druhovýroba-VIKA.Děkuju za info
Link to comment
Tak mě po dvou týdnech od výměny předřadného odporu už zase nejde větrák. Tak ho to teď vyndám vyčistím a snad to bude ok.
Ale nehce se mě zase kupovat celý nový odpor. Nevíte prosím jaké přesné parametry má ta tepelná pojistka?
Můžu použít např tuhle: http://www.gme.cz/axialni-teplotni-pojistky-do-dps/axialni-tepelna-pojistka-nec-tsf240-p530-047/
Tepelná pojistka axiální 240°C/10A.
Maximální napětí    =  250V
Rozměry pouzdra     =  11 x 4,2mm
Edited by 9martin
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
 Share
