Vyndání rádia
petr vlach
je to celkem jednoduché. Kolem radia, kastliku, klimatronicu a knofliků je středový rámeček. ten je nasazen pouze na plastových západkách a nejsnažší cesta je otevřít papulník a za spodní hranu rámečku ho tahem směrem ven prostě odloupnout z úchytů. Chce to s citem, ale nikde v zásadě žádné ulomení nehrozí. Pod rámečkem jsou již přístupné hvězdičky, které drží rádio. Pokuk budeš dávat jednodin, tak je celkem vopruz uchytit klícku, páč v šachtě nejsou téměř žádné zářezy a prohlubně na její uchycení. A pokud budeš mít za rádiem nějakou objemnější kabeláž (Line out cinche, filtr, nap8jen9 ant0ny atd), tak doporučuju vyšoupnout i lůžko se šuplíkem a kabely si mezerou pod rádiem pěkně urovnat.
Dík za rychlou reakci,budu tam dávat 1DIN a má dost kabeláže,tak dooufám že se s tím nějak poperu.
hned zítra to vyskouším.A budu to spátky muset nalepit,nebo je ted dekor na zacvaknutí?
Editováno: , autor: petr vlach
Dekor je na zacvaknutí.
Tak dekor jsem už oddělal a i ty dvě hvězdičky co jsou v horní části,ale vyhořel jsem na tom,že nevím co dál oddělat.Rádiu se nechce ven.Nenašel jsem nic jinýho na odmontování.Chtěl jsem vytáhnout tu přihrádku pod rádiem,ale ta nejde ven protože je přesunutá přes rádio,takkže musí prvně ven rádio.Nevím jak dál :huh:
No to je jasný ne? cák nevidíš, že se ti v kasliku vzpříčila pětikačka?... :) Já sem rádio v autě neměl, ale vyndaval jsem ko kámošovi a šlo to prakticky, jak pomásle. Co wim určitě, že kastlik neni nijak fixovanej a stačí jen vytahnout a tam bych možná začal, páč je teoreticky rádio chycený zadním fixačnám šroubem do těla šachty. myslim takovej ten delší šroub co bývá obyčejně na zadní straně case rádia pro lepší fixaci...
Tak už to mám zasebou.Radio musel ven jinak.Z boku jsem dal sroubováky,ale nepovedlo se a pak jsem si vsimnul ze nahore radia jsou takovy kovovy packy,tak jsem je zatlacil směrem dovnitř a šup a radio vyjelo ven.Dal jsem tam jiny,ale boužel nejde ovladat z volantu,tak jsem to vráttil zase do puvodniho stavu.nevite nekdo kde koupit radio abych do nej mohl zasunout i patice od multivolantu?
Skoušel jsem tam toto rádio http://www.dvdautoradia.cz/autoradia/1-din...h-mp3-dual.html
TENHLE ŠMEJD NEDOPORUČUJU NIKOMU KUPOVAT!!!
Během chvilky se začne sekat displej.Blbě to načítá DVD.špatně vyjíždí displej,sem tam nefunguje dotyk displeje,prostě co se může vysrat tak se na tom sere!
Nekoupil jssem ho naštěstí za takovy prachy jak ho mají na té stránce,ale koupil jsem ho taky nový,no a hrůůůůůůůza. :076
Na reklamaci kašlu protože jsem někde prošustroval fakturu.
Je to prostě rádio na prd.Reálná hodnota podle mě max. 1 500,-Kč
Co budeš dělat s tou Symphonkou???
