OI Chyba vag 01039 a 00953
Jan1
Zdravim potreboval by som poradit. Uz dlhsiu dobu mi nespravne ukazuje teplotu motora rucicka beha horde dole pada a tak. Taktiez sa mi niekedy pri odomknuti nerozsvieti interierove svetlo ale staci ze este raz odomknem cez dialkove a uz to ide ale to ma zatial az tak netrapi.
Co sa tyka tej teploty tak asi budem musiet vymenit cidlo teploty len sa chcem spytat ako je to vazna porucha, lebo som pocul ze v zime mozem mat problem so zhavenim. A este kde najdem to cidlo na motore a popripade ako zisitm ze aky mam typ vraj su 2. Dik.
Octavia 2001, 1,9Tdi 81kW AHF
Vag vypisal tieto chyby, predpokladam ze ta druha suvisi s tym interierovym svetlom.
Číslo dílu řídícího modulu: 1U0 920 810 F
Komponent a/nebo - verze: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Kódodvání softwaru: 02102
Kód opravny: WSC 27332
Dodatečná informace: TMBBP41UX12509368 SKZ7Z0A0873977
1 Nalezeny chyby:
01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2)
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 1J0 959 799 AH
Komponent a/nebo - verze: 7R Zentral-SG Komf. 0001
Kódodvání softwaru: 04097
Kód opravny: WSC 31480
Dodatečná informace: 1U4959801B 7R Tőrsteuerger. FS0002r
Dodatečná informace: 1U4959802B 7R Tőrsteuerger. BF0002r
Dodatečná informace: 1U0959811B 7R Tőrsteuerger. HL0002r
Dodatečná informace: 1U0959812B 7R Tőrsteuerger. HR0002r
1 Nalezeny chyby:
00953 - casove omezeni vnitrniho svetla
25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky
Se žhavením problémy mít asi nebudeš,to čidlo je dvouokruhový a tobě blbne jen okruh pro budík ale je lepší to vyměnit. Čidlo je zprava pod hadicema jakoby nad převodovkou,drží takovou sponou a je tam O kroužek. Při výměně je lepší trochu upustit chladd. kapalinu. To interiérový světlo má asi přechoďák na kontaktech přepínače,je potřeba ho vyčistit a kdyžtak prostříknout nějakým kontaktolem.
