Vypnuti klicku - motor stale bezi !
b.a.n.a.n
Dnes po destivem dni jsem prisel k autu. Otevrel pres dalkac, nasednu a koukam ze mi sviti kontrolky polovicnim kontrastem (volant, rucka,asr...). Nastartovat slo bez problemu. Dojel jsem domu, vytahuji klicek ze zapalovani a motor stale bezi. Ty same kontrolky po vypnuti klicku zhasly na polovicni kontrast. Razem jsem si vzpomel na felicii na ktere neustale zatekalo do pojistkove skrine (ten samej problem s kontrolkama s pol. kontrastem. Zajel jsem tedy na dvur a odpojil baterku. Motor po chvilce chcipl na nizke otacky. Pote jsem zkusil jeste jednou nastartovat-chcipnout ale problem pretrval.. Hledal jsem tady na foru odpoved ale nenasel, proto se ptam zda ma/mel stejny problem jako ja.. procital jsem diskuze o tom jak zateka do O2, mnohdy 2cm vody ale u sebe absolutne sucho. Navic pojistkova skrin je pod A sl na palubce kam voda asi jen tak nezatece. Rano se na to podivam vagem.
PS: pred tydnem jsem vyndaval autoradio a od te doby mi neslapalo handsfree (parrot). Ani se nevyplo-podsvetleny display s napisem naschledanou :feve: Treba jsem si tam nejak hnul s nejakyma dratkama => nemyslim si.... Zkuste poradit. Predem dekuju za kazdou radu
O2 1.6MPi 2006
VAG - Imobilizer - nesmyslny signal... jinak nic. Mam kabel do 2004 takze jsem se dostal jen do jednotky motoru. Po nastartovani se mi sam od sebe spustil ventilator a teplota byla nekde hodne hluboko. Takze rikate orech ????? Smazal jsem chybu a nechal pustene topeni cca hodinu a vsechno funguje jak ma az na ty predni sterace.
Tak prikladam vypis z VAGu.. Doufam ze nekdo poradite :) Pojistky jsou ok, sterace uz zase jdou ale problem pretrvava.
VAG-COM verze: SVO 704.1
Verze dat: 20070422
Sobota,17,Říjen,2009,13:06:49:2977
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69
VIN: TMBHA21Z362201400 Kilometry: 146070km/90763miles
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010
44-Posilovač řízení -- stav: Nefunkční 0010
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: Nefunkční 0010
56-Rádio -- stav: Není nainstalováno 1100
69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor Labely: nevybrány
Řídící jednotka: 06A 906 033 FB
Díl: SIMOS71 1.6l 2V 7004
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 73430
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0110 1101
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-907-379-MK70.LBL
Řídící jednotka: 1K0 907 379 P
Díl: ASR FRONT MK70 0105
Kódování: 0017025
Dílna #: WSC 73430
4 závad nalezeno.
57344 - Neznámý chybový kód
Neznámý - 015 - nyni nelze zkouset - Kontrolka závad ZAP
00668 - palubni napeti - svorka 30
008 - neverohodny signal
00474 - ridici jednotka pro immobilizer
004 - zadny signal / komunikace
01314 - ridici jednotka motoru
Adresa 08: Klima/topení Labely: 1K0-820-047.LBL
Řídící jednotka: 1Z0 820 047 D
Díl: Climatic PQ35 010 0301
Nalezena 1 chyba:
00229 - tlak v chlazeni
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.LBL
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Díl: Bordnetz-SG H37 1002
Kódování: 098C0F030004140000110D000000000000087F075C
Dílna #: WSC 29904
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 29904
Adresa 15: Airbagy Labely: 1K0-909-605.LBL
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Díl: Q2 AIRBAG VW8 018 2200
Kódování: 0020786
Dílna #: WSC 73430
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.LBL
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Díl: Lenksäulenmodul 034 0070
Kódování: 0000012
Dílna #: WSC 73430
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.LBL
Řídící jednotka: 1Z0 920 810 B
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562
Kódování: 0003101
Dílna #: WSC 29904
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.LBL
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Díl: Gateway H10 0120
Kódování: 3D0F4340079300
Dílna #: WSC 28819
2 závad nalezeno.
01305 - datovy BUS displej
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 177
Kilometry: 146073 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:15:09
01304 - radioprijimac
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:15:13
Adresa 25: Imobilizér Labely: 1K0-920-xxx-25.LBL
Díl: IMMO 3562
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN2.LBL
Řídící jednotka: 1T0 959 701 B
Díl: Tuer-SG 024 2345
Kódování: 0000244
Dílna #: WSC 73430
Nalezena 1 chyba:
00943 - vytapene vnejsi zrcatko: strana ridice (Z4)
012 - chyba v elektr. obvodu
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.LBL
Řídící jednotka: 1K1 909 144 K
Díl: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
2 závad nalezeno.
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
000 - -
Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.LBL
Řídící jednotka: 1K0 959 433 AH
Díl: KSG 0401
Kódování: 00D002003F098505094B010004CC
Dílna #: WSC 73430
Díl: Sounder n.mounted
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN2.LBL
Řídící jednotka: 1T0 959 702 B
Kódování: 0000244
Dílna #: WSC 73430
2 závad nalezeno.
00944 - vytapene vnejsi zrcatko: strana spolujezdce (Z5)
012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
00929 - zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana spolujezdce (F221)
Adresa 56: Rádio
Není nainstalováno
Adresa 69: Funkce přívěsu Labely: 8P0-907-383.LBL
Řídící jednotka SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Díl: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Kódování: 0000001
Dílna #: WSC 00000
K obrazku > klicek mam v kapse :(
- VAG nahodim zitra rano.. S radiem prakticky nic, jen jsem vyndal to orig a hodil jsem si tam jiny jednodinovy.. Kolik takovej orech stoji a jak zjistim ze je opravdu vadnej? hodi mi VAG chybu?
no, zaleží jak jsi ho tam hodil. Je to origo nebo neorigo rádio? Podle výpisu asi spíš neorigo.
Jestli jsi někam omylem nepřipojil CAN vodiče. To by mohlo nadělat dobrej bordel...
Editováno: , autor: j0ska
Jestli jsi někam omylem nepřipojil CAN vodiče. To by mohlo nadělat dobrej bordel....
Origo stream jsem vyhodil protoze to nejni radio ale smejd :-) (kdyby mel nekdo zajem, je volny). Neorig JVCcko. Tedka jsem to privez od elektrikaru ktery mi ho tam soupli. Mimo toho hledali zavadu proc to dela kraviny a absolutne na nic neprisli. Ale na diagnostice pres VAS (za 900.- !!!) to nahazelo radu sporadickejch chyb, tak je smazli. Rikali ze by to mohla bejt nekde blbe zapojena svorkovnice, taky rikali o svorkovnici cislo 30 - Palubni napeti sv. 30. Nevite kde to je v aute ? Autoradio to podle nich nedelalo
Můžeš hodit fotku jak ti to připojili?
Cena za VAS je hustá :wacko:
30 je výstup přímo od akumátoru
30a je výstup přímo od akumolátoru (za pojistkou)
30al je vypínané plus centrální řídící jednotkou vozu pro vnitřní osvětlení
Zajímalo by mě co udělali s piny 9 a 10 ze svorkovnice A.
Hele ja ti to nafotim - to nejni problem ale problem je v tom ze to bude az v sobotu odpo ;) 30 vystup od akumulatoru, no nevim ze by tam bylo neco v haji ?? nezda se mi... Rekli ze to neudelalo takze mam jezdit a pokud to udela znova tak mam zajet za plynarema a odpojit LPG, ze by to mohlo taky delat. Je to nejaky divny. Kdyz mi bral za kable za radiem tak se mi vypinala a zapinala HF sada a zhasinalo zapinani ASR, takze bych to videl tak ze to bude nekde tam v kabelazi.
No tak když tahá za kabely za rádiem a blbne to tak jak popisuješ, tak je to přece někde v těch kabelech to je jasný.... jsou tam někde prodřený na kostru, někde se zkratujou a pod.... Zkřípnutej drátek pod nějakým kusem co se šroubuje - izolace je napůl procvaklá a občas se to šlusne...
Jdi taky po tom cos dělal s tím rádiem - na to jsi šahal a od tehdy je problém, tak jdi o tom...
No jasně, že to bude někde tam, když to začalo po výměně rádia.
Hlavně kvůli tomu neměň výfuk. :smich:
Omlouvam se za prodlevu. Tady jsou ty fotky. Doufam ze ti pomuzou;) Jinak zavada se neprojevila. Podle me to hodili do cajku v autoelektrice Stastny;) Sice rikal ze nevi cim to je ale asi se jim to povedlo. Ted zase resim naboj predniho kola. Podle udaju mi dala prodavacka 4dirny - ja to dneska sundal a koukam ze tam je jen 3dirny :D nj tak zitra vymenime no :smich:
Tak z fotek jsem nic nepoznal. Je to docela divočina.
Zajímalo by mě jestli vedou někam dá PINy 9 a 10 z původní svorkovnice A.
Viz. můj příspěvek výše.
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...t&p=1286663
Divocina :) No vzhledem k tomu ze jsem to uz zadelal, tak nejak nevim jestli to zas rozdelat :D Az koupim cinch kabl tak to rozdelam a znova nafotim. Je to teda na ty velky svorkovnici k orig radiu ? Ja tam mam nejaky jeste dalsi od handsfree parrot. To je tak kdyz mas auto z druhy ruky
  • o 10 let později...
