Multifunkcni volant - dodelani
ondrej
Teď teda moc nechápu tvůj dotaz... :kol-32:  ale dobře ještě jednou. Jakou máš jednotku momentálně v autě, to víš ?? Jestli ne, nejjednoduší zjištění přes diagnostiku. Nebo to rozeber a na tý jednotce a i kroužku je samozřejmě nalepenej štítek s kódem. Pak se můžem dál bavit...jinak ale,
já měl v autě původně jednotku 1K0-953-549-AF což když si najdeš, tak je " midline " pro typ 2. Takže jsem prostě potřeboval nějakou "highline " je jedno jakou, jen musíš zachovat aby odpovídala typu, mě se povedlo sehnat - AQ. Takže to je OK !
Pak už to prostě jen prohodíš a nakodujes...
Editováno: , autor: Pawouk
Odstraněna citace.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Kluci,chci se zeplat.Chci vyměnit plast.volant za multifunkční,před FL.Musím i do rádia zapojit nějaký kabel?
Co vše potřebuji:
MF volant,podvolantovou jednotku,kabeláž pod airbagem a nakodovat.Ještě něco??Může se stát při montáži mějaký závažný problém??
Mám tempomat a maxidot,jakou podvolantovku potřebuji,její číslo.
Moc děkuji,.
Editováno: , autor: Pavel S
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
  • o 6 měsíců později...
Zdravim,
Po prestudovani tohto vlakna, som sa rozhodol ze si aj ja skusim dat MF. Mam skodu octaviu 2 rocnik 2006 .Kupil som  MF volant , novu podvolantovku 1K0-953-549-AG, mal som tam 1K0-953-549-AF.
Kruzok na volante je 1K0-959-653-C.
Riadil som sa tabulkov na tejto stranke
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Vsetko som nakodoval a nic. MF nefunguje neviete mi poradit co som spravil zle? Moze byt problem v konfortnej jednotke? alebo v radiu?
post-24892-0-66514500-1435763838_thumb.p
Odkaz ke komentáři
