soused.m Posted November 13, 2009 Share Posted November 13, 2009 Ahoj, poridil jsem coming home senzor od tehle firmy http://www.e-xenony.cz/automat--rozsvecova...ing-home-sensor je tam i navod k zapojeni. Vse jsem zapojil, ale odkud mam vzit zamykaci impuls??? vzal jsem ho po vzoru jablotronu z konektoru konfortky ale coming home senzor funguje pouze kdyz zamku klickem ve dverich kufru na dalku mi nereaguje. Muzete mi nekdo poradit, kde je impuls z dalky co zamyka dvere?? Je to octavia slx 1999. Diky moc za rady Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rolbař Posted November 13, 2009 Share Posted November 13, 2009 musíš to zapojit na motorek kufru, né na kontakty od zámku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
soused.m Posted November 14, 2009 Author Share Posted November 14, 2009 musíš to zapojit na motorek kufru, né na kontakty od zámku no pokud to zapojim na silove draty k motoru, tak tam se mi meni polarita dle toho jestli zamkam a nebo odemykam..takze myslis pres relatko?? a nebo jak si to myslel? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rolbař Posted November 14, 2009 Share Posted November 14, 2009 jj, přesně tak jsem to myslel, právě tou změnou polarity sem při zamčení na jednom objeví - a o to jde, napojuje se tak i alarm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomina Posted November 16, 2009 Share Posted November 16, 2009 Ale relatko neni potreba, v klidovem stavu je na obou kontaktech kostra a podle toho jesi zamykas nebo odemykas objevi se na jednom vodici +12V. Takze si zjisti, na kterem se objevi +12V pri zamknuti a ten pripoj k tomu modulu. Kdyz budes odemykat, bude na nem porad kostra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
