!!!PROBLEM!!! Zadne brzdy Fabia 1.2 47 kW
martin.s
Mam fabiu 1.2 47kW (bubnove brzdy vzadu), ked idem okolo 120 - 130 kmh a prudsie zabrzdim zadne kolesa zostanu zablokovane aj ked pustim brzdovy pedal a potom musim asi tak 10 minut trhat s rucnou brzdou aby to povolilo. (pravy zadny bubon je stale horuci, takze oblozenie stale sucha o bubon).Nikto v servise mi nevie povedat co by to mohlo byt a uz to rozoberali asi 10000000 krat.. Nenapada vas nieco?? Dakujem.
vymen brzdove valeceky a vsetky spruziny na obidvoch stranach a mas po probleme !!!!!!!!!!!!!!!! ak mas scuchane celuste tak aj tie!
Pokud budeš nakupovat, Tak si kup díli na FELICII! Pružiny a všechno je stejný, jen tě to vyjde levnějc. Já na svojí fabču kupoval všechny pružiny a ušetřil sem 200kč.
Při ABS by ti kola blokovali nebo svítila kontrolka na palubce. Na poruch ABS sou vyvěšený témata. Tady je téma, kde najdeš pojistku ABS. Jinak pak VAG a někoho, kdo s ním umí. Mě se osvědšil Škoda servis FROMMER v Olomouci.
Pak ješe brzdová pumpa + posilovač, ale to by naopak nebrzdilo.
  • o 3 měsíce později...
