Brzdové kotouče a destičky - výměna
Pítr
Budem asi mimo temy...
Mam ale otazku.
Planujem menit kotuce + dosky vpredu, nemam ale aktivnu tu kontrolu dosticiek.
Mozem kupit aj dosticky s tou kontrolou?
Ako sa to da dorobit?
Dokodovat to viem, ale kabelaz?
před 40 minutami, Sudetak napsal:
když sundaváte u zadních brzd kotouč (Lucas 282/12 mm) stačí sundat brzdový třmen,
nebo musí dolu i držák brzdového třmenu ? Nějak nemůžu vykličkovat kotouč ven.
Dík
Pravidla fora nedovolují vkládat stejné příspěvky do vícero témat - dodržuj pravidla fora! Duplicity smazány.
Jo, mám ji celou, ale o sundání kotouče je pouze zmínka, že je nutno sundat brzdový třmen.
Ale kotouč je zrezlý, a tak nevím zda použít trochu násilí nebo opravdu je nutné sundat či
povolit i držák brzdového třmenu. Je to Yeti (stejné jako Octavia II) 16" podvozek 282/12 mm.
Dík
  • o 4 týdny později...
Viete mi niekto napisat, ci ma zmysel menit predne kotuce aj dosky v Skodovke?
Ide mi o to, ze o kolko je vyssia cena (tusim mam aj zlavu v tej knizke od nich).
A ci davat original kotuce alebo nieco ine...
Na starsom aute som daval TRW dosky a vsetko ok, no neskor ATE kotuc aj dosky a piskali jak sialene...
  • o 3 týdny později...
V 14. 6. 2018 na 21:04, Sudetak napsal:
Pro ostatní, musel jsem sundat i držák třmenu.
Jo, specialisti, co psali DP v tom maj hokej, si nějak pletou pojmy a pak se člověk nestačí divit, když díky tomu narychlo shání XZN14 B) Třmen a držák třmenu jsou dvě různý věci a u větších provedení zadních brzd musí i držák třmenu dolů ... Platí to tedy jak pro 272, tak 282/286. Jak jsou na tom asi 260? Bez sundání držáku tedy asi jen základ 253/255/256 ...
Servus,
je tu někdo, kdo řešil únavu brzd (celkově) na Octavii 2? Mám na mysli předek 312mm a zadek 286mm. Jde nějak naimplantovat z dvojkovýho Superbéčka přední 340mm nebo 345mm na O2? A zadek 310mm.?
Na jedničkový Oktě docela i stačilo předek 312mm a zadek 286mm a šlo to v pohodě zastavit. U O2 ty samé průměry (original díly) jsou lenivé. Zpočátku dobrý, ale vadnou prostě..
Řešil to někdo větší brzdy na O2? Jelikož mám v autě motor se kterým se rád projedu, tak ocením když to jde bezproblémů i zastavit.
Díky
Nezkoušel. Vím na 100%, že jsou na předku original kotouče + destičky. Na zadní nápravě jsou na 100% original pouze kotouče. Destičky vzadu nevím od jaké výrobce jsou. Ani označení.
Holt to nesmim tak přehánět, když vím, že brzdy po zahřátí jsou lenivé.
Ale časem to pořeším...
Mám tam kotouče zimmerman + keramický textar destičky, a ještě se mi to nepodařilo zvadnout. Ale je pravda že jsem s tím nikdy nejel dynamicky víc než pár kiláků, protože to dnešní provoz už ani neumožňuje, a nechci zabít sebe nebo někoho jinýho.
Po výměně předních brzdových destiček mě začali pískat,ne vždy a hlavně při dobrzdování při malé rychlosti.
Dost mě to štve!Mám na nich najeto cca 200km,tak to třeba přestane ne?Kotouče jsem neměnil.
Značka ATE.Dík za rady...
Podvakrát jsem teměnil desky ate s kotoučema ate, horor, u předku trvalo snad 10000 km než se zatáhly, do té doby mírně vibrovaly,
nyní se srovnaly, někde jse četl , že ate desky jsou tvrdý, nyní mis zas začaly v kvištět zadní ate desky, ale ty maj již více najeto, okolo 40000, dříve jsem dáva desky textar a nebyl žádný problém, zase se k nim vrátím.
Mam dotaz.Chci menit zadni kotouce. Mam v planu dat
https://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdy-zadni-3_3
Jen nevim jake desky ke kotoucum. Jaky je rozdil mezi
https://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=1K0+698+451+J
a
https://www.cc-autodily.cz/search/?kod_alt=1J0698451P
deskama.Jedna se mi o ty desky ZIMMERMANN jestli budou pasovat ke kotoucum.
Spoiler
Zdravím, mám dotaz, kolik vám cca vydrží brzdy? Měnil jsem cca před 80tkm a ve předu Brembo Max (280mm) + origo desky a v zadu obyč Zimmermany (253mm) a taky origo desky. Zatím jsem neměnil ani desky ani kotouče. Jezdím převážně dálnice a trasy kde se brzdy moc "nezapotí".   Výměna mě ale už čeká v nejbližších dnech. Zadní určitě a přední uvidím jak shodím kolo kolik tam ještě zbývá. Co dáváte na zadek v tom průměru 253?
Tak dnes jsem měl kolo dole a předek má ještě 21mm takže OK. Ale svítí už nějakej pátek signalizace i když desek je tam ještě dost. No ale asi je vyměním zvažuju tam dát keramický misto těch origo.
Co jsem ale zjistil tak na zadku mam docela hodně velkej vexl na ložisku, takže budou komplet zadní brzdy a náboje (ty jsou ve 260tkm ještě původní) a ještě komplet tlumiče a pružiny který jsou taky původní. Doufám že ty mírný vibrace pri brzdění má na svědomí ten zadek.
Nevite jestli se na 253mm kotouče dělají keramický desky? Na CCčkách jsem je nenašel.
