Host vladoc Vloženo 27. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2009 Chcel by som sa spytat ci vam tdi po tyzdni statia v garazi tiez nenaskoci na prve pretocenie. Startuje bez zhavenia, ale ked dlhsie stoji tak musi viackrat pretocit kym naskoci. Neviem ci je to normalne, alebo pada nafta, alebo co ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nohic Vloženo 27. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2009 mozna baterka? nozna nafta... mel jsem podobny problem, po delsim startovani mi nechtelo hned naskocit, musel jsem dele tocit a pak jsem zjistil, ze mam ztrouchnivele palivove hadicky od filtru k motoru, takze kdyz opadla nafta, pri startovani jsem tahat vzduch a proto to spatne startovalo. po vymene hadicek je vse ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host vladoc Vloženo 27. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2009 Ono je to tak len po dlhsom odstaveni auta, ked stalo len 2-3 dni tak nebol problem, ale po 7 dnoch uz musi tocit dlhsie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 27. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2009 Skus vymenit naftovy filter aj s tesniacimi gumyckami. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host vladoc Vloženo 27. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2009 Filter je meneny pred rokom, myslis ze by boli nanic tie gumicky? A este taka blba otazka, je to na fore niekde navod na vymenu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host vladoc Vloženo 27. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2009 Navod som uz nasiel, len treba hladat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 27. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2009 (editace) Vymenu coho myslis???? komplet filtra aj s gumyckami??? Alebo len cisto vymena gumiciek.???? Filter mozno mas vymeneny pred rokom ale gumicky mozes mat stare!!!! Kdo ti menil filter??? Alebo mas zly spetny ventil v nadrzi . Preto ti pada nafta. Editováno: 27. Listopad 2009, autor: PROCHY603 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host vladoc Vloženo 27. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2009 Gumicky su nove, bol som pri tom ked to chlap menil. Ale bublinky v hadici vidiet je, ale ty si pisal v inom prispevku ze to nieje zavada. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 27. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2009 (editace) Tie gumicky pri montazi treba potriet naftou . Abi sa neposkodili ked to montujes do filtra. Bublinky nie su na zavadu!!! Skus vymenit tie gumicky. Ak nepomoze vymena tak mas zly spetny ventil. Este skus dotiahnut odkalovaci srob na spodku filtra ci sa tadial nezavzdusnuje palivovy system. Editováno: 27. Listopad 2009, autor: PROCHY603 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host vladoc Vloženo 27. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2009 Alebo mas zly spetny ventil v nadrzi . Preto ti pada nafta. A kde je ten ventil umiestneny, myslel som nan, mal som dakedy peugeota 205 D a tam bol privzdusnovaci ventil pripchaty , kym som sam na to prisiel tak mi v roznych autorizovanych servisoch vymenili veci za 15 000 sk. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 27. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2009 Spetny ventil mas v nadrzi na plavaku. Skus najprv urobit+skontrolovat veci co som ti pisal hore. Plavak sa nachadza pod pravou zadnou sedackou pod krytom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ladinek90 Vloženo 27. Listopad 2009 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2009 taky jsem měl problém se starty a padající naftou a nakonec to dělal špatnej ventil uzavření paliva,po výměně v klidu.akorát zjistit to jde pouze přes VAG Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host vladoc Vloženo 4. leden 2010 Sdílet Vloženo 4. leden 2010 Spetny ventil mas v nadrzi na plavaku. Skus najprv urobit+skontrolovat veci co som ti pisal hore. Plavak sa nachadza pod pravou zadnou sedackou pod krytom. Uz som skusil dotiahnut odkalovaci ventil, ale na vymenu tych gumiciek ich najprv musim niekde zohnat nove, bohuzial ani v skodovke ani v troch dalsich predajniach autodielov v BB ich nemaju ako samostatny diel iba s filtrom, tak neviem kde ich zohnat. Poradte mi niekto , prosim. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 4. leden 2010 Sdílet Vloženo 4. leden 2010 (editace) VLADOC: Kedy si menil naposledy naftovy filter???? Editováno: 4. leden 2010, autor: PROCHY603 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host vladoc Vloženo 4. leden 2010 Sdílet Vloženo 4. leden 2010 pred 12000 km, sa mi zda skoda kupovat novy, ale asi budem prinuteny, Prochy porad aspon nejaku normalnu znacku toho filtra, lebo v Autobenexe mi povedali ze niektoré filtre su nanič a že majú misto kruhoveho otvoru ovalny, proste shit... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 4. leden 2010 Sdílet Vloženo 4. leden 2010 (editace) Ja davam len BOSCH filtre vsetky!!!!! Vsetky 4 filtre ma stali 42euro. OLEJOVY,VZDUCHOVY,NAFTOVY-PALIVOVY,PELOVY-OBYCAJNY. Naftovy aj s gumickami 19euro. Editováno: 4. leden 2010, autor: PROCHY603 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host vladoc Vloženo 4. leden 2010 Sdílet Vloženo 4. leden 2010 Takze radis vymenit ten posraty filter a potom, ak neprestane, tak vytiahnut ten saci bazmek z nadrze a vycistit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 4. leden 2010 Sdílet Vloženo 4. leden 2010 Skontroluj vsetky palivove hadicky+spony ci su dobre nasadene!!! Aku znacku palivoveho filtra tam mas teraz???? Kup kvalitny naftovy filter a vymen ho aj s gumickami.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host vladoc Vloženo 4. leden 2010 Sdílet Vloženo 4. leden 2010 Kup kvalitny naftovy filter a vymen ho aj s gumickami.. Znacka filtra je asi PURFLUX ale na obale nieje nic tak som si nie velmi istý, tie hadicky vyzeraju OK, tak skusim vymenit a uvidime. P.S. Celkom sa mi zda dost problematicke toto auto na svoj vek a kilometre, neviem neviem ci to bude este dakedy Skodofka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 4. leden 2010 Sdílet Vloženo 4. leden 2010 (editace) NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!!! PRECITAJ SI PRAVIDLA FORA!!!! Kolko mas km??? Co sa ti este kazi na aute??? Preco si nespokojny s autom SKODA OCTAVIA. Ved DIESLOVA OCTAVKA VYDRZI VELA. LINK: http://skodaoctavia.cz/zajimavosti/Rekordmanka.htm Editováno: 4. leden 2010, autor: PROCHY603 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host vladoc Vloženo 4. leden 2010 Sdílet Vloženo 4. leden 2010 Mam 88 000 km a mal som pridretu regulaciu turba a mam asi zvlnene kotuce a inak nic vazne, az teraz s tou naftou. Ale na Peugeote 205 som mal najazdene 300 000 tak som cakal od Octavie ze sa zacnu problemy tak po 150000 km. No asi som sa mylil. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 4. leden 2010 Sdílet Vloženo 4. leden 2010 Tie kilometre su pravdive??? Auto si kupoval ako nove???? Problemy nastali az po vymene toho naftoveho filtra???? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host vladoc Vloženo 4. leden 2010 Sdílet Vloženo 4. leden 2010 Kilometre su pravdive, auto som kupoval po prvom majitelovi este s povodnymi gumami, malo 54 000 km. Problemy s naftou alebo startovanim zacali az teraz cez zimu. Ako som napisal stojim v garazi takze zhavenim to asi nebude, teplota je nad 5 stupnou. Baterku som mal von bolo v nej malo vody , dolial som a nabil. Este som zabudol uviest ze som menil cidlo teploty lebo blblo a stale to zhavilo. To teraz funguje asi dobre, takze tipujem tu naftu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 4. leden 2010 Sdílet Vloženo 4. leden 2010 (editace) Este daj do nafty VIF DIESEL ADITIV ZIMNY. VIAC o VIFE JE TU: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;hl=vif+ADITIV Editováno: 4. leden 2010, autor: PROCHY603 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Eisy Vloženo 6. leden 2010 Sdílet Vloženo 6. leden 2010 taky jsem měl problém se starty a padající naftou a nakonec to dělal špatnej ventil uzavření paliva,po výměně v klidu.akorát zjistit to jde pouze přes VAG jak to v tom vagu zistim,ze je zly ten ventil? ja som menil Baterku, palivovy filter, O kruzky + spony co drzia hadicky od filtra k motoru ale stale ked mi auto dlhsie stoji, tak dlhsie toci, za tepla naskoci okamzite, aj po par hodinach, ale ked stoji 1-2 dni tak 5-6x pretoci nez naskoci! Takze uz mi asik ostava len ten ventil Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
