cidlo
Ivanek007
Ahoj, zajimalo by me co je to za vec ktera je pred ridicem pod tou plastovou listou z ktere cumi hridelky na sterace. je to valecek asi 3cm v prumeru. diky.
jo a otazka 2 ktera vez zabezpecuje to aby auto zhavilo??? kdyz sem ho koupil tak bylo asi 15´C a zhavilo to furt asi 15sec. nyni je kolem nuly a nezhavi. nekdy zacene zhavil pri +5 a druhy den ne. cim to je??? Dens nazhavila a chytlo to na drcnuti. jindy to toci jako splaseny nez to chytne.
Čidlo je čtyřpinový umístěný jakoby nad převodovkou ,asi to co myslíš u toho abs.
myslím že to má 66 (čidlo) u baterky a filtrboxu - je to chycený jen svorkou v hadici a má 4 piny je dvojitý - 2x2 piny- 2 jdou totiž ještě na budíky :)
na hadici u chladiče, nemyslíš náhodou termostat? každopádně tam by nemělo byt čidlo kapaliny..
jinak tady: levnota a rychlost obchodu, doporučuju:
http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty-dvojite-6_6.html
pak ještě dovoz - čajna, ale doporučuju to nahoře, je origo..:)
http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty-dvojite-10_10.html
Editováno: , autor: brc.majkl
jinak se zkus podívat po forku, je to tady dostkrát řešený. našl sem ti návod a myslím že je v pořádku..
Já taky měnil a naštěstí žádná katastrofa
- připravte si čidlo s nasazeným novým těsnícím "O" krožkem
- motor studěný !!!
- povolit výčko na expanzce ať uteče tlak a pak hned zašroubovat
- pod čidlo dát misku
- z okolí čidla vytáhnou segerofku a vyškubnout čidlo
- hned zastrčte nové, pořádně namáčknout a zajistit segerovkou zpět
- dolít do expanzky těch 1/2dl co vyteče
- zastrčit konektor a jet je od Karlose.
ale zkus se podívat, možná ještě něco objevíš..
btw. nutno zakoupit ještě O kroužek ;)
Myslím čidlo teploty chlad. kapaliny na bloku motoru. :)
