1.2 htp problem s motorom
suppressu
 Share
Recommended Posts
Caute borci.
Viem ze tu je tem ohladom problemov s motorom strasne vela,ale ked som sa snazil otvorit par ktore by mohli byt s podobnym problemom mi akosi nechce otvorit.(Sorry, the link that brought you to this page seems to be out of date or broken.)
Predstavte si situaciu.Cely den vam ide auto tak ako ma,zleziete z jedneho sidliska ku obchodu,nakupite nasadnete do auta a.....ani skrt.Na budikoch vsetko v normale a po otoceni kluca vsetko pohaslo na budikoch len ciarky a vynulovany cas....a ani neskrtlo.nic ,ani ten zvuk pretocenia motora.Skusil som to tri krat,nic.Potom zrazu zazracne chytilo.Neviete v com moze byt chyba?Sice pred par dnami som tam dal novu baterku (black horse 55ah).Kupoval som ju cez net a ked prisla tak bola cela dooblievana kyselinou.Moze to byt aj tym ,ze stratila urcite percento kyseliny?
Dik moc
Link to comment
Share on other sites
Mam este jednu ,moju staru,ale tiez si myslim ze by to mohlo byt tou baterkou.Mozno ani nie tym ze je slaba ,ale skor kontaktom.Bol som ju kuknut a kontakt ci skor to ocko co drzi ten kontakt bol nejako biedne dotiahnuty.Tak som sa ho snazil dotiahnut a tu spojku (ta divna t .srobka s matkou) tak som ju zlomil,ci skor roztrhol.Proste nedala sa ani dokrutit ani vykrutit.Dal som tam docasne sk pasku kym nezozeniem ten kus....
Ale je normalne aby potom chytila normalne?Ak by bola slaba.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
 Share
