Vnútorné osvetlenie zo Superba
touareg3
Zdravím, zohnal som si vnútorné osvetlenie zo Superba. Zapojenie som vyskúšal z tunajšieho fóra,len sa mi nejako nezdá rozsvecovanie žiaroviek. Pri vypnutom osvetlení, teda aj zatvorení dverí, sa pri stlačení jedného,alebo druhého tlačítka čítacej lampičky rozsvietia všetky štyri žiarovky. pri zapnutí obidvoch čítacích lampičiek zostanú svietiť len čítacie lampičky a stredné dve žiarovky zhasnú. Nedá sa rozsvietiť samostatne ľavá,alebo pravá čítacia lampa. Je to tak správne???
Ešte dotaz. Menil už niekto LED-ky zo zelených na červené v tom vnútornom osvetlení? Plošák je tam navarený na viacerých miestach s tou umelou hmotou do ktorej je posadený. Aby sa mi to potom celé nerozsypalo:)
Editováno: , autor: touareg3
Nejaká schéma zapojenia by sa nedala sem hodiť? alebo link? Dík
T6/1 - osvětlení natáhni třeba od spínače světel (šedo/modrá)
T6/2 -
T6/3 - propoj vnitřní osvětlení z původního konektoru přepoj hnědo/ modrej drát
T6/4 - kostra - z původního hnědá
T6/5 - propoj kladný pól vnitřního osvětlení z původního červeno/ černá
T6/6 -
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...%C4%8Dka+superb
Tak som svetlo rozobral, boli vyskratované dve usmerňovacie diódy končiace na voľný kontakt č.6, preto svietili obe čítacie lampičky naraz. Už keď som to mal rozobrané celkom, vymenil som aj LED za červené,lebo mám všetky vypínače a spínače v aute na červeno. Dík. Už len osadiť, dnes som objednal konektor s pinmi.
  • o 2 měsíce později...
