Nastavení sytiče u stříkačky
Bompar
nemylis. nastavit to nelze, pokud mas problem s volnoběhem chce to zkontrolovat čidlo teploty a pripadně doporučuju provést "adaptaci ŘJ"
na vině muže byt i lecos jine ale. od zapalovaci soustavy pres čerpadlou, vstřik, klapku apod.
Jinak jeste dodatek, polohu klapky na volnoběh (i sytič) řídí servomotor na klapce (na způsob dorazu polohy bez sešláplého pedálu). Při zapnutí klíčku pokud si dobře pamatuju se nastaví ten motorejk, je to slabě slyset kdyz ses u motoru tak vteřinu, někdy se ani nenastaví protoze uz nastaven defakto je (podle teploty). podle toho je klapka po uvolnění pedálu pootevřená (mírně) jakože sytič a regulace volnobehu
