no máš pravdu že to nemá každé auto, já jsem chtěl pouze upozornit že kontrolka otevřených dveří byla až od MR01 - 3. generace komfortu... v Eleganci by to ovšem měl mít.. napiš jaké máš číslo komfortní jednotky - adresa 46 a jaké máš číslo palubovky a jeho kodování.. to nám řekne vše.. že?
nakodovany to je na:
kontrola pasu, Evropa, QG0, a plno motoru
aby to kontrolovalo brzdy a dvere, tak by tam melo byt 19 nazacatku misto 02 (01 brzdy + 02 pasy + 16 dvere)
zmen kodovani na 19102
kdyz to nema nakodovany v budikach, tak je jedno jestli ma nebo nema cidlo na neskach, to se mu nikdy nic nerozsviti
volil bych postup:
1, nakodovat budiky na kontrolu dveri a brzd. desek
2, zkusit test akcnich clenu, jestli sviti kontrolka
3, podle vysledku 2 resit dalsi postup hledani, jestli budiky, nebo neco jinyho
tak to je na mě složitý to asi nezmáknu ale zeptám se...
dám tedy-ve vagu dám 17 přístrojová deska pak dám kodování 07 a pak naskočí co? vím ptám se blbě ale fakt se to teprve učím a abych něco nerozjebal :prc:
naskoci okynko, do kteryho napises novy cislo: 19102
a das ulozit, zepta se te to jestli si ses jistej
na hlavnim okne se nahore zmeni kodovani a das test akcnich clenu
je to blbost takhle zkoušet!!
prostě se podívat jestli tam má dráty k deskám.. napoj se na adresu komfort systém 46 a řekni nám číslo jednotky.. jo a pokud si nakoduje desky a nebude tam mít čidla tak mu to bude svítit pořád!!!!!!!!!
Editováno: , autor: Milhausek
zil jsem v domeni, ze v desticce je dratek, ktery se, kdyz je desticka sjeta, dotkne kotouce, uzemni se, takze kdyz tam dam desticku bez cidla, tak neni nic uzemneny a nebude na palubce nic svitit
na kontrolu slouží dva vodiče,které když se rozpojí tak to na palubce začne svítit.. např. když máte kontrolu desek a koupíte desky bez čidel a na nezapojíte je tak to a palubce bude svítit pořád..
takze jsem to byl vyzkouset a tady jsou me poznatky
kdyz dam zmenit kodovani naskoci mi tabulka kde je napsano
software kodovani 02102
kod opravny 22004
cislo importera --
kdyz tedy najdeu na zmenu kod,napisu tam 19102 dam ulozit tak se to jakoby znova nacte ta tabulka kde jsou akcni cleny,chyby a tak ale to kodovani tam opet skoci 02102
pak jsem se tedy napojil na tu 46 kde je kodovani 04097 a cislo jednotky si nepamatuji presne ale vim ze tam bylo neco jako G 01 nebo 3G 01
máš 2.5g, to autíčko ti nikdy nepůjde... a pokud ti nejde kodování změnit tak víc asi palubka nepodporuje.. ted už s tím neuděláš vůbec nic... jezdi dál a nepřemýšlej nad ntím..
  • o 1 rok později...
hosi co mi ma vsetko svietit na palubke po vlozeni kluca na octavii 1,8T modelovy rok 99 ,lebo mne svietia len tie kontrolky v tom obdlzniku medzi budikmi a to vrchny rad cely a pod nim tusim dve vedla seba nic viac. Jedine videa toho co ma svietit boli na tdi a tam svietili aj kontrolky medzi budikmi.
A este jedna vec, stale mi svieti kilometrovnik a cas na budikoch .
Dakujem za odpoved
Editováno: , autor: fester777
