1,9 TDi 66kw potřebuji poradit
greypes
Mám problem, po nastartování studeného motoru a ujetí 15-20ti kilometrů motor přestane jet a ztratí výkon a začnou kolísat otáčky které mají nejvíc kolem 2000 ot/min až úplně zhasne a nejde nastartovat. Startér motorem ale otáčí. Po vychladnutí jde zase nastartovat. Poraďte
I já měl problém, který vyřešilo nové relé 109. Ale nekolísaly otáčky, prostě to nešlo natočit, nebo to chcíplo při jízdě, resp. na křižovatce. První pomoc : Při zapnutí - zapalování- musí alespoň na chvilku rozsvítit kontrolka žhavení. Pak je R 109 OK.PS mám jedno náhradní a volné.
Host Guest_jerry2302
Už mi to udělala 2x. Poprvé si chcípla na křižovatce v Praze, byl pátek odpoledne - super. Hned jsem ji chtěl natočit a nic. stačilo počkat cca 30 vteřin a jela. Podruhé mi chcípla v tahu. To byl čas se podívat co a jak. Tak jsem přišel nato, že pokud se mi nerosvítí žhavení mám smůlu.
Pak jsem zkoušel vypnout motor a ihned natočit. Žhavení ani neblikne a motor nenaskočí.
Mohlo by to být to relé, nebo mám hledat jinde??
Motor je 1,9TDi r.v.97
