favorit plasty
f3killer
Záleží na tom co je to za r.v. Pokud má dveře s přípravou pro nový (černý interiér) tak to bude jednodušší, ale drobným úpravám se nevyhneš. Pokud je to starší model (do rv 91, ale nejsem si jistý) tak bych se na to vykašlal, bude to piplačka jak prase s nejistým výsledkem. Nové dveře poznáš tak, že je v nich oproti starým víc děr a otvorů.
Jestli máš 92, tak to už budou nové dveře. To by takový problém být nemusel. Jaký tam máš interiér? Ten černý moderní nebo hnědou koženku?
Můj názor je takový: kulatá palubka a výplně dveří se do hranatého fava nehodí, vznikne kočkopes. Nejlepší úprava je dát tam černý interiér (pokud máš hnědou koženku), ten tam sedne bez problémů a hned to líp vypadá. Pak vyměnit topení za topení z feldy a popřípadě sedačky z feldy, pak je to bezva auto :palec2:
zd,
no o ty dveřní výplně jsem se taky pokoušel a radši jsem to vzdal, je to strašná piplačka ( měl jsem rv 89, takže dveře přípravu na černej tapec neměly ). Pokud tam máš přípravu, tak bych radši šel do origo černých favo tapeců. Palubka a sedačky jsou v pohodě, zase tak špatně to nevypadá :)
