peli Vloženo 23. Březen 2010 Sdílet Vloženo 23. Březen 2010 Čau nevíte někdo jestli jde u bolera nastavit zobrazení teploty a času na displayi ? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radoo Vloženo 10. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 10. Červenec 2010 Čau nevíte někdo jestli jde u bolera nastavit zobrazení teploty a času na displayi ? Díky Smola ale nedá sa. Inak pekná blbosť na takom drahom rádiu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Václav Š. Vloženo 11. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2010 Nedá se? Vždyť Swing ukazuje obojí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomino Men. Vloženo 11. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2010 Hmm, tak prestávam ľutovať, že mám Swinga Len taký dnešný postreh z môjho swingu - čas: 18:54, teplota: 34 stupňov Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radoo Vloženo 11. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2010 Nedá se? Vždyť Swing ukazuje obojí. To máš pravdu ja mám bolero prešiel som celý manuál a nič som tam nenašiel.V škodovke som sa pýtal či to tam nejde nastaviť. Technik mi povedal že určiťe ide a že to zistí cez šas-ku ako sa to nastavuje asi za desať minút prišiel a že mám pravdu a nejde to nastaviť hold smola.V octávii som mal swing a tam to išlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chillike Vloženo 11. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2010 mali ste si dat swing:o) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mylys Vloženo 11. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2010 K cemu je dobry udaj o teplote a casu na radiu kdyz je na PP? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chillike Vloženo 11. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2010 asi k niecomu je ked ho tam chcu mat ludia....mozno aby aj spolusediaci sa mohli pozriet kolko je hodin a kolko stupnov nielen sofer ) ci??... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radoo Vloženo 13. Červenec 2010 Sdílet Vloženo 13. Červenec 2010 asi k niecomu je ked ho tam chcu mat ludia....mozno aby aj spolusediaci sa mohli pozriet kolko je hodin a kolko stupnov nielen sofer ) ci??... Presne tak na PP to vidím iba ja keďže je to tak utopené medzi budíkmi ale zasa telefon cez rádio funguje perfektne čo je dôležiťejšie pre mňa. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kryspin79 Vloženo 26. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 26. Listopad 2015 Dobrý den, mám cca týden nového Yetiho, nový skladový vůz, vyrobený v 11/2014. K tomu rádio Bollero s displejem. Otázka zní, jestli jde nějakým způsobem do položky "Menu" dohrát položku "Vozidlo" jako je to třeba ve Fabii. viz přiložená fotka nebo odkaz. Také by mě zajímalo proč na MAXIDOOTU nejde nastavit okamžitá rychlost, jsou tam všechny různé položka, ale tato ne. Byl jsem z Fabky zvyklý na dig. tachometr. Děkuji za jakoukoliv radu. http://mobilenet.cz/clanky/auta-a-mobily-skoda-fabia-s-mirrorlink-a-smartgate-18361 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kolicek Vloženo 26. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 26. Listopad 2015 Tlačítko CAR v Yetim v žádné výbavě ani na žádném radiu nefunguje ani nejde rozběhat. Maxidot musí ukazovat rychlost ještě jsem neviděl že neukazuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pette-KH Vloženo 27. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2015 (editace) Maxidot zobrazuje rychlost. Pokud ne, je v nastavení skryta. Editováno: 27. Listopad 2015, autor: Pette-KH Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kryspin79 Vloženo 27. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2015 Tak to je teda velké zklamání, proč to Fabkka má a dražší Yetík ne??? Šlo by to nějak vyřešit? Například doplnit Yetiho o Smart Gate a přes mirror link zrcadlit na displej? Má s tím někdo nějakou zkušenost? Dá se někde výhodné sehnat dodatečná montáž Smart Gate? Díky za reakce, jinak beru manuál a jdu hledat nastavení okamžité rychlosti. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pette-KH Vloženo 27. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2015 (editace) Jinak pro vysvětlenou.... Funkce "SmartLink" Funkce SmartLink umožňuje elegantní propojení mezi vozidlem a chytrým telefonem prostřednictvím rozhraní MirrorLink. Princip spočívá ve zobrazení obrazovky telefonu na obrazovce infotainmentu vozidla. Zařízení se k funkci připojují skrze USB kabel (nabíjení a přenos dat). Funkce SmartLink je volitelná k infotainmentu BOLERO 6,5", AMUNDSEN 6,5". Funkce "SmartGate" Jednou z možností jak propojit chytrý telefon se systémy vozu je řešení SmartGate.Jejím prostřednictvím jsou data z datové sběrnice CAN bus zpřístupněna (komunikace probíhá pouzejednosměrně) pro aplikace v chytrých telefonech. SmartGate z elektronických systémů čte a dáleposkytuje více než 40 parametrů např.: - napětí na baterii- spotřeba paliva (na kilometr, na hodinu, celkem)- počítadlo kilometrů- rychlost- informace odpovídající jednotlivým kontrolkám přístrojové desky- indikace rychlostního stupně a doporučení přeřazení- režim automatické převodovky- přetížení (příčné, podélné)- počet dní/kilometrů do výměny oleje/servisní prohlídky- VIN- rychlost vozu- otáčky motoru- start/stop status- sešlápnutí brzdy SmartGate, resp. na ní napojené aplikace na základě těchto údajů dokáže dopočítat a přehledně grafickyzobrazit uživatelsky zajímavé provozní parametry vozu. Podporována jsou zařízení:S operačním systémem iOS (verze 7 a vyšší) a s operačním systémem Android (verze 4.0 a vyšší) Editováno: 27. Listopad 2015, autor: Pette-KH Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kryspin79 Vloženo 27. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2015 Mirrorlink to Bollerro má, ale SG auto nemá, otázka je jestli se dá někde sehnat dodatečná instalace...a pokud ano jestli se to vyplatí...jinak rychlost už jsem nastavil, musel jsem odkliknou ukazatel druhé rychlosti. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pette-KH Vloženo 27. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2015 (editace) SmartGate zobrazuje informace ze sběrnice CAN v aplikacích nainstalovaných ve smartphonech. Funkce pro technoidy anebo pro někoho kdo potřebuje výstupní parametry k vyhodnocení provozu vozu. "A jak jsi musel odkliknout druhou rychlost?" To je pouze pro zobrazení druhé rychlosti v mph, popř. kmh místo teploty na Maxidotu. Editováno: 27. Listopad 2015, autor: Pette-KH Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kryspin79 Vloženo 27. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2015 Jde o to, že u Fabky jsme byli zvyklí, že spolujezdec vidí na displej, ale u Yetiho tomu tak není, protože budíky jsou vystouplé. Proto, když se třeba chce spolujezdec podívat na to, jak rychle třeba jedeme apd., tak to prostě není možné. Nerozumím tomu, proč levnější auto toto zobrazení z MAXIDOOTU má a Yeti ne! Jinak co se týká té okamžité rychlosti, přikládám fotku, tato položka "druhá rychl." musí být odkliknuta, jak je to na fotce, aby se zobrazovala okamžitá rychlost... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 27. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2015 Yeti je ještě platforma PQ - stará elektronika i když modernizovaná novými rádii, Fábie III je kříženec PQ25 a MQB, hlavně elektronika je podobná OIII, takže proto je tam daleko výce možností okolo rádií a medií Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kryspin79 Vloženo 27. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 27. Listopad 2015 Takže přeloženo do češtiny, v autě je jiny, starší HW, který to prostě neumí? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pette-KH Vloženo 29. Listopad 2015 Sdílet Vloženo 29. Listopad 2015 Ano, pokud je druhá rychlost zaškrtnutá, nezobrazuje se. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
David 2.0 MPI Vloženo 19. leden 2020 Sdílet Vloženo 19. leden 2020 Dobry den, mam Yeti po FL, vyroben 3.10.2014, Ambition plus, auto nemelo HF z vyroby a melo radio Swing. V radiu se nam zasekavalo CD, tak jsem ho vymenil za Bolero r.v. 2015 (verze jenom pro Yeti) ktere ma HF v sobe, nicmene po instalaci radio funguje ale HF ne. Maxidot pise - pripojte telefon, radio - funkce neni podporovana, da se toto nejak vyresit? Dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
