Doktor Vloženo 22. Květen 2006 Sdílet Vloženo 22. Květen 2006 pls jak jednoduse poznam, zda je v haji cidlo nebo kabel nekde cestou? v zamku je spinac na dvouzilak a pred zamkem svorka, po odpojeni se nic nedej, potrebuju nutne aby to fachalo thx Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rtg61 Vloženo 22. Květen 2006 Sdílet Vloženo 22. Květen 2006 Taky jsem se o to zajímal. Prvně pípákem na multimetru zjisti zda je mikrospínač ok, no a pak případně hledat dál. Při předělávání podsvícení palubky jsem zjistil, že vůbec pro signalizaci kapoty nemám ledku!! Ale jestli ti to svítilo, pak asi mikrospínač. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doktor Vloženo 22. Květen 2006 Autor Sdílet Vloženo 22. Květen 2006 Taky jsem se o to zajímal. Prvně pípákem na multimetru zjisti zda je mikrospínač ok, no a pak případně hledat dál. Při předělávání podsvícení palubky jsem zjistil, že vůbec pro signalizaci kapoty nemám ledku!! Ale jestli ti to svítilo, pak asi mikrospínač. ledka v pristrojovce je jedna na vsechno pokud se nepletu (komplet dver, kufr, kapota)... aha, ja myslel ze by to slo nejak jednoduse, kdysi sem na autech mival klasickej spinanej proud Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rtg61 Vloženo 22. Květen 2006 Sdílet Vloženo 22. Květen 2006 Taky jsem se o to zajímal. Prvně pípákem na multimetru zjisti zda je mikrospínač ok, no a pak případně hledat dál. Při předělávání podsvícení palubky jsem zjistil, že vůbec pro signalizaci kapoty nemám ledku!! Ale jestli ti to svítilo, pak asi mikrospínač. ledka v pristrojovce je jedna na vsechno pokud se nepletu (komplet dver, kufr, kapota)... aha, ja myslel ze by to slo nejak jednoduse, kdysi sem na autech mival klasickej spinanej proud no to neni, nevim jak starší, ale je tam ledka na dveře+zadní a zvlášť ledka na přední kapotu. Mrkni do manualu nebo DP. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 22. Květen 2006 Sdílet Vloženo 22. Květen 2006 pokut vím,otevření kapoty signalizoval pouze maxidot,myslím,že ta ledka na to napíchla není,ale jistej si nejsem.Ten spínač je tam i pro proměnlivý serv.interval Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rtg61 Vloženo 22. Květen 2006 Sdílet Vloženo 22. Květen 2006 pokut vím,otevření kapoty signalizoval pouze maxidot,myslím,že ta ledka na to napíchla není,ale jistej si nejsem.Ten spínač je tam i pro proměnlivý serv.interval chtěl jsem tu ledku do budíků doletovat, ale už jsem to nestihl.. hledat polaritu atd. zajímalo by mě jestli by to začlo fungovat.. funguje ta ledka vubec někomu(ne maxiDOT)..? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doktor Vloženo 22. Květen 2006 Autor Sdílet Vloženo 22. Květen 2006 pokut vím,otevření kapoty signalizoval pouze maxidot,myslím,že ta ledka na to napíchla není,ale jistej si nejsem.Ten spínač je tam i pro proměnlivý serv.interval JJ DIKEC overil sem to, udajne to s comfortkou nema nic spolecnyho... zjistuju kvuli alarmu, ponevadz je asi na komfortce a reaguje na vsechny dvere krome kapoty, takze to budu muset nechat dodelat chapu to dobre, ze ano Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MartinRS Vloženo 5. Červen 2006 Sdílet Vloženo 5. Červen 2006 každý new model ho má a když to má i starej model tak to značí že to má origo alarm v Komfortu.........................................a na palubce se ukazuje pouze na maxidotu ........jen superb to má když neni maxidot.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Doktor Vloženo 5. Červen 2006 Autor Sdílet Vloženo 5. Červen 2006 každý new model ho má a když to má i starej model tak to značí že to má origo alarm v Komfortu.........................................a na palubce se ukazuje pouze na maxidotu ........jen superb to má když neni maxidot.... jj presne, spinac tam je a alarm dodelavanej, uz sem to nechal dozapojit, byla to otazka chvilky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jirkal Vloženo 13. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2008 Mám Octavia I Elegance,rok v. 2002.Kde najdu vývod spínače kapoty.Jaký drát pořípadně barva?Na Maxi dotu se mi to zobrazuje jestli je kapota zavřená nebo otevřená. Prosím poraďte Děkuji jirka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
muttm151 Vloženo 13. Srpen 2008 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2008 Zelená svorkovnice panelu přístrojů pozice č.22 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
alex.333 Vloženo 7. leden 2021 Sdílet Vloženo 7. leden 2021 Zjistil jsem, že mám zřejmě někde přerušený kabel od čidla, protože čidlo funguje dobře, avšak maxidot nic neregistruje a při každém startu na mě auto řve, ať zkontroluji hladinu oleje. Nevíte, ve kterém místě se nejčastěji káblík "trhá"? Vypadá to, že podél kapoty (až do chráničky u akumulátoru) je v pořádku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
