KRYSIMLADE
VAG-COM/VCDS- kabely, sw, atd.
539 příspěvků k tomuto tématu
mělo by to jít a v DP určitě na to bude postup. S KKL to funguje jen do verze...??? Už si to nepamatuju, ale jsou to prostě ty staré verze programu bez podpory HEX CAN, něco kolem čísla 3 a 4, pak k tomu budeš potřebovat nějaký USB driver (starý VAG je primárně napsaný pro seriový port) - určitě se to dá vygooglovat.
0
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Sdílet na ostatní stránky
před 5 hodinami, Wittmann napsal:
Dobře. Díky za rady.
0
Odkaz na příspěvek
Zdravím jaký doporučíte kabel na octavii II 1,6 TDI facelift aby s ním šlo provést základní nastavení egr ventilu? Mám wurth a nejdo to sním díky
Odesláno z mého TRT-LX1 pomocí Tapatalk
0
Odkaz na příspěvek
V 21. 12. 2017 na 9:32, BigSandy napsal:
Ten ATMEGA162+16V8B se da lehce opravít, když ho zničiš.
zdravím, povedlo se mi zablokovat klon, 16.8.3 čip Atmega, a nikde jsem nenašel srozumitelný český návod, jak ho znovu probudit.  Prosím, pokud je to možné, o návod nebo link. (Anglický jsem našel, ale dle něj se mi to nedaří)
díky.
0
Odkaz na příspěvek
díky moc za návod, takhle nějak jsem to dělal dle angl. návodu přeloženým gůglem.
  vyzkouším zítra dle návodu krok za krokem a dám zprávu. :rolleyes:
0
Odkaz na příspěvek
ještě prosím jeden dotaz:
program se potom do budoucna spouští přes zkopírovaný VCDSloader.exe, nebo normálně přes ikonu  vytvořené na ploše?
dík.
0
Odkaz na příspěvek
Přes ten VCDSloader.exe
Nakopíruj do složky a pak vytvoř zástupce na ploše.
0
Odkaz na příspěvek
Tak jsem úspěšně dokončil přehrání firmware, ale v noťasu s Win 7 mi program nejde a tak jsem vzal starší NB s Win XP, a tam běhá, tak jak má. Netuším, čím to je, ale zřejmě nějaké zápisy v registrech systému, nebo nevím co.
0
Odkaz na příspěvek
Co znamená nejde?
Spustit nebo se nespojí s řidicí jednotkou?
0
Odkaz na příspěvek
na Vin7 nešel program spustit přes vcdsloader.exe
 Ale už je to vyřešeno :). Na vině bylo řízení uživatelských účtů,  kde jsem musel povolit změny jako správce
0
Odkaz na příspěvek
Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
Vytvořit účet
Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Máte již účet? Zde se přihlašte.
Přihlásit se
