fsociety19x Vloženo 14. Červen 2018 Sdílet Vloženo 14. Červen 2018 ahojte, tak mam problem s BCM. dnes som dal montovat tempomat na moju fabku RV 2011 77kw-nakoniec mi k tempomatu zo skoda dielov pribalili aj BCM 87R VW120. Domnieval som sa, ze pokial je BCM 87 tak nebude ziadny problem-povodnu som mal v aute 86H PQ25. Lenze dnes mi v servise technik oznamil, ze sa s kodovanim "sral" 2 hodiny a stale tu novu BCM nemoze nakodovat spravne. Tempomat funguje, aj packy, nefungovalo mu vsak zamknutie auta a nieco s oknami. o tychto problemoch som cital tu na fore, tak som mu to vytlacil, tie veci o deaktivacii vyrobneho modu atd,on vsak povedal, ze to skusil vsetko(aj ked neviem ci kodoval aj nieco na motore), a ze aj ten central by spravil aj okna, ale zevraj problem je ze blbnu aj budiky,tachometer resp otacky a aj stav paliva v nadrzi samizda. Niekto tu riesil podobny problem a vraj ani v autorizaku mu to neboli schopny nakodovat, az tam museli opisat nejaky kod z ineho "roomstra" a uz to potom zazracne fungovalo. Ja som dnes patral na nete a zaskocilo ma ze tu 87R BCM hadze ako BCM z fabie rok 2013 alebo z rapida-dokonca v jednej etke mi ju nenaslo ako nahradu za moju staru 86H. Na druhej strane je na nete na zahranicnom fore navod kde typek menil starucku 84A za 87M a tempomat aj vsetko ostatne slapalo hned-obe boli vsak PQ25. Neviem ci prave toto moze byt problem, ze moja BCM je proste nejaky vyssi model uz alebo ze nie je to PQ25 ale VW120. Inak technik co mi to montoval ma urcite dost skusenosti, ale samozrejme nemusi vediet vsetko-odporucil mi ist do autorizaku lebo vraj dnes uz oni vedia nejak stiahnut daky soft alebo to kodovanie priamo zo skodovky...viete mi prosim poradit, co by mohol byt problem? Obavam sa ist do autorizaku, ze si vypytaju kopu penazi a aj tak to nespravia a kupovat novu BCM nejaku 87H alebo 87M PQ25 sa mi fakt nechce-ked mi nikto nezaruci, ze to potom pojde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fsociety19x Vloženo 20. Červen 2018 Sdílet Vloženo 20. Červen 2018 nikto neporadi? lebo som nasiel clanok od wirer-a a ten menil 86 ktora mala VW oznacenie a dal tam 87 PQ25 oznacenie ked robil corner a bez problemov. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
wirer Vloženo 20. Červen 2018 Sdílet Vloženo 20. Červen 2018 Problem bol malicky, nedarilo sa mi spojazdnit dialkove zamykanie/odomykanie. Mozno az po mesiaci som na to nasiel firmu u nas v meste na zaklade odporucani Ta co som daval by uz mala vediet aj tempomat. No auto uz nemam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peter Havlík Vloženo 4. Srpen 2018 Sdílet Vloženo 4. Srpen 2018 Caute nema nahodou niekto schemu zapojenia tempomatu na fabiu 2 r.v. 2014 po FL? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
doonio Vloženo 11. Srpen 2018 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2018 Byl by tu nějaký kutil/technik z Brna a okolí, který by dokázal namontovat tempomat do Fabie 2, 1.2TSI, rv. 2010, po FL. Co jsem tady pročetl, tak budu potřebovat zřejmě ten temponat 5J1 035 623 A .Abych pravdu řekl, jsem v tomhle nepolíbený, ale z diagnostiky jsem vyčetl, že mám BCM 6R7 937 087 F a z toho co jste psali v letech minulých by s tím neměl být problém a stačilo by jen naistalovat/nakódovat. Otázka druhá, je potřeba koupit novou součástku, nebo můžu zajít na vrakáč a zkusit to tam nějak vypreparovat? Případně jestli někdo nabízí k prodeji? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Peter Havlík Vloženo 13. Srpen 2018 Sdílet Vloženo 13. Srpen 2018 (editace) prosim najde sa tu niekto kto by mi vedel namontovat tempomat do fabie 2 v Bratislave r.v.2014 , vsetko mam , packy, kabelaz, BCM. potrebujem to surne namontovat Editováno: 13. Srpen 2018, autor: Peter Havlík Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fsociety19x Vloženo 29. Srpen 2018 Sdílet Vloženo 29. Srpen 2018 tak, uz aj moje milovane priblizovadlo je s tempomatom. velka vdaka patri @Vaša, ktory mi prisposobil novu BCM. cesta s prostejova domov uz bola rozhodne prijemnejsia :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mida Vloženo 1. leden 2019 Sdílet Vloženo 1. leden 2019 (editace) Ahojte, přestal mi fungovat tempomat. Diagnostika je bez závad, pojistky OK. Ve VCDS jsem našel hodnoty pro tempomat, ale při stisku spínačů se nic nemění. Hodnota Cruise Control Main Switch je OFF - jedná se o vrchní přepínač na páčce? A pokud je OFF nebudou fungovat ani ostatní tlačítka? Nebo napájení přepínače jde přes nějaký spínač - spojka nebo brzdový pedál? Děkuji za rady. Editováno: 11. leden 2019, autor: mida Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mida Vloženo 11. leden 2019 Sdílet Vloženo 11. leden 2019 Našel jsem skvělý návod: https://sites.google.com/site/cztomeco/skoda-fabia-ii-tempomat a vypadá to na vadnou kabeláž páčky, tak ji budu muset rozebrat. Nyní je sada tempomatu pro vozy BEZ palubního počítače v akci za 1899,- https://www.obautodily.cz/skoda-fabia-ii-roomster-tempomat-bez-palubniho-pocitace-original-11246cz2743/ Ten kdo má vůz s palubním počítačem (s přepínáním na páčce stěračů) a nebál by se, může koupit tuto sadu a udělat ze dvou páček jednu . 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 15. leden 2019 Sdílet Vloženo 15. leden 2019 Oprava pačky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mida Vloženo 19. leden 2019 Sdílet Vloženo 19. leden 2019 (editace) Tak jsem se dnes do toho pustil a opravdu vadná kabeláž v páčce. Editováno: 19. leden 2019, autor: mida Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DIAGNOSTIK Vloženo 20. Únor 2019 Sdílet Vloženo 20. Únor 2019 (editace) škodovka má výprodej tempomatu na E-SHOPU po FL bez palubního počítače za 1890Kč. Editováno: 20. Únor 2019, autor: DIAGNOSTIK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jezekma Vloženo 20. Duben 2020 Sdílet Vloženo 20. Duben 2020 Zdravím, neměl by tu někdo na prodej sadu na instalaci tempomatu na Fabii II po faceliftu s ovládáním palubního počítače? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hurec Vloženo 16. Červen 2020 Sdílet Vloženo 16. Červen 2020 Montuje nekdo jeste tempomat do FL? Nebo na rumuna je to uz pase? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marttin1 Vloženo 10. Květen 2021 Sdílet Vloženo 10. Květen 2021 Ahojte. Chcel by som poprosiť o radu, dosť sa tu preberá BCM. Ale moja otázka je skôr smerovaná na páčky ktoré mám kúpiť. Kamarát mi ponuka s číslom 6Q0953503EJ budú pasovať na 11/2010 FL 1.2tsi ? Nemám síce palubný PC ale to by nevadilo. Idem mi o ten tempomat. S etkou som akosi nepochodil keď som zadal VIN tak mi ju nenašlo. Dakujem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
