Prehrievanie
blajo666
zdravim...mam skodu feliciu 1,3 MPI (LPG) a mam s nou taky problem ze v meste alebo na dlhsom kopci sa teplota hned vysplha na 100 az 110 stupnou...veltilator zopina podla teplomera na palubovke okolo 105 stupnou...ale ani vtedy teplota neklesa..no nastastie ani uz ani nestupa...neviete mi niekto poradit co s tym je a co sa stym da robit?...vodna pupma, tesnenie pod hlavou, termostat boli menene nedavno...som vdacny za kazdu radu...niejak sa do toho neviznam :D
Plus: mam este taky mensi problem...auto mi nastartuje hned...ale ked prejdem neijaku kratku vzdalenost..par kilometrov...vypnem ho napriklad na pumpe tak potom uz to nejde tak jednoducho...kluc musim mat vytoceny aj par sekund dokym motor naskoci...toto mi zacalo robit asi posledny mesiac...netusim cim to moze byt...
dakujem za rady...
Ten prvý problém s vyššou teplotou bude asi súvisieť s nižšou účinnosťou chladenia. Odporúčal by som vyčistiť chladič z vonku a hlavne z vnútra. Môžu v ňom byť usadeniny, sú k tomu určené čističe - napr.:
http://www.liqui-moly.sk/detail/pro-line-cistic-chladicov
http://www.mahrlo.sk/BCG-Automobilova-technika/bcg-cistic-chladicov-a-motorov
Nepoznám špecifiká LPG, ale pri druhom probléme by mohol byť problém s nejakým snímačom. Odporúčal by som VAG test, možno poukáže na konkrétnu chybu.
Častým problémom je snímač teploty a tlaku nasávaného vzduchu (na nasávacom potrubí pod škrtiacou klapkou), ktorý môže byť zanesený (zanesená môže byť aj škrtiaca klapka) a možno pomôže jeho vyčistenie.
