Kódovanie BCM u faceliftu
Diamant
To: ipo pokud mas faceliftovou Fabii tj vyrobenou po 13kt 2010 zadna ridici jednotka se nepridava, jen se rozplete svazek a prodlouzi se ty dva bilozlute vodice od mlhovek k BCM a to na vyvody 9 a 10 tusim konektoru B je to ten bilej..... kodovani jsem provedl VASem..... takze nevim co se kde prepsalo ale pokud by Ti to pomohlo tak v pondeli zjistim neni problem....
Jirka
To ipo: Myslím že pokud nemáš ESP tak to asi fungovat nebude, ono totiž BCM dodává informace o rychlosti, natočení volantu a zpátečce a na základě toho rozsvítí co má..... Ikdyž osobně si myslím že všechny tyto údaje jsou k dispozici i v autech bez ESP, pokud má el. servo tak drehsenzor taky udává směr a rychlost otáčení volantem. Mam též Ambiente kod motoru CAYC :palec2: vyrobenou 37 KT....
Jakou máš BCM ???
Jirka
viz
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
chilike: jde to v pohodě musíš si pouze pohrát se zapojením mlhovek a mít snímač natočení volantu (kol)
jinak dále by mělo jít dodělat aut. stmívané zrcátko (vnitřní), sensor deště a světla (coming/leaving home)
Přiloženo zapojení konektorů na BCM (polo ale je to stejné)
VW_polo_BQM_označení konektoru.pdf
Editováno: , autor: KoNG
Odkaz ke komentáři
Laborování mě baví, mám teď nový notebook, takže nejsem omezen výdrží baterky tak jako kdysi, tak budu laborovat. Ty světla bych rád odhalil, vím že je to pak proti předpisům, ale myslím, že pro bezpečnost je lepší, když svítí i zadní světla...
Je mi jasné, že je to vyzobané. :) Ale hlídání jízdních pruhů asi opravdu nebude nic pro nás. :) No budu laborovat, snad taky s nějakým objevem přijdu! :)
Odkaz ke komentáři
takže oprava já to domotal mělo by to být něco jako dálniční blinkry ? (ťuknu do páčky a bliká to podle nastavení 3 - když se to vypne tak by to mělo bliknout pouze jednou) místo lane assist :)
zkus někde zde
Denní světlo funkce aktivní ??
09-Cent. Elect. -> Coding -> Long Coding Helper -> Byte 23 -> Bit 6
Odkaz ke komentáři
Takže vlastně trojblik. A pak je ještě možnost nastavit kolikrát má bliknout, dle návodu který jsi psal. Super. :)
Ta deaktivace kontroly osvětlení je dobrá věc, i když se to tak nezdá, ale pokud někdo instaluje diody místo žárovek, tak mu to ušetří nervy. :D
To je ten problém, že právě nevím, jestli jsem zkoušel v Byte 12 nebo 23, každopádně jsem docílil toho, že denní světla svítila, k tomu i zadní světla, ale pořád se mi tam "cpaly" i přední parkovačky, což je nesmysl... pohrabu se v tom a vytvoříme bezchybný label pro naši jednotku a budeme slavní. OK, ty budeš. :D
Odkaz ke komentáři
Tadááááá, no dobře, asi je tam sem-tam chybka, ale pro zjednodušení... myslím že použitelné... přeji hodně štěstí, pokud najdete nějaké úpravy, doplňky atd... dejte vědět, zapojím je tam. :)
PS: Je to vytvořený soubor mnou, není nijak oficiální, za správnost neručím, vycházím ze zde uvedených dat. Pouze pro testovací účely. :)
Editováno: , autor: samurai
Odkaz ke komentáři
tak další drobné dolpnění ;)
podle diskuze je CH/LH vázáno na děštový/světelný sensor ? :kuk:
zkoušel jsem to nakodovat a zřejmě na tom něco bude :(
EDIT: doplnil jsme další věci a tím zatím končím :help:
Odkaz ke komentáři
radši to přehaž celý znovu bylo tam celkem dost chyb a něco jsem umazal (nesmysli) :palec2:
tohle by mělo být na 99% funkční a správné možná jen některé názvy jsou "dementně" přeloženy :smich: (I,RU,FIN,DE)
Odkaz ke komentáři
stejně zvažuji dodělat stmívací zrcátko se sensorem deště tak pak by to mohlo šlapat :)
Zdravim,
chtel bych se zeptat zda-li existuje zpusob jak zjistit den a resp. datum, kdy byl vuz vyroben. Zajíma me to z toho duvodu tady toho kodovani...abych trosku tusil zda-li se me to tyka...dekuji
Odkaz ke komentáři
Tak funkce co se zde píšou se týkají Fabií / Roomsterů po faceliftu, to je vidět na první pohled jestli je po faceliftu a s řídící jednotkou centrální elektroniky číslo 1K0-937-087-F. Na starší verze už jsou oficiální "labely" v programu VCDS, na tyto nové ne, proto tu takto tvoříme. :)
A tady je poslední kousek s posledními úpravami. Nová věc je třeba deaktivace rádce řazení, což ocením! :)
PS: Stále jen pro testovací účely, nejedná se o oficiální label a tak by se na něj neměl nikdo raději ani koukat. :D
Odkaz ke komentáři
ehm řídící jednotka je 6R0-937-087 protože 1K0 má oktávka :)
jinak osvětlení se nastavuje v Byte 18 ale jak jsem četl je laborování vyloženě nebezpečné (může něco kleknout na BCM)
satum: stačí hledat
Odkaz ke komentáři
