Kolisanie otacok
kapo1222
V prvom rade sa ospravedlnujem ze som zalozil novu temu a temu ktoru som uz raz zalozil len mi ju zrusili.
Takze zdar pani.
Mam skoda octavia 1.9 TDI PD 4x4 r.v 2001
Moj problem: Pri studenom starte mi kolisu otacky. ked nastartujem tak otacky su cca 950 a potom klesnu na cca 900 a zase sa vratia na 950. takto to roby asi nejake dve minutky potom to prestane. A auto mi pri starte aj trochu podymuje. Ako nahle ma auto prevadzkovu teplotu motor vypne a nastartujem kolisanie otacok je prec - vsetko ide ako ma.
Neviete cim by to mohlo byt???
Dakujem za vase rady a odpovede.
Vcera som bol pri mechanikovi napichol to na VAG a chyby ziadne. Potom zistil ze je zlomena plastov TYCKA na vetily ktora , krd zhasinate motor tak zastavy privod vzduchu do motora vymenil mi to. Dnes auto startujem- studeny start a co?? otacky stale kolisu ale uz kratsie.
Nikto sa nestretol stakymto niecim???? dakujem za vase rady.
Me to dela take, zrejme to bude v poradku. Vymenou vahy vzduchu se rucicka trosku stabilizovala. Na vagu zadne chyby. Cus
No ja mam vahu menenu asi pred mesiacom. A 3 dni po tom mi zacalo robyt toto. Zeby to bolo vahou vzduchu???
Ale ak nahodou ano ma vaha spolocne nieco stym ze auto viac dymi ked kolisu tie otacky??? a zeby to robylo iba pri studenom starte???
Tak dnes pred startom som odpojil vahu vzduchu auto nastartoval a kolisanie otacok bolo prec.
Zeby som mal vahu vzduchu zlu??? - na vykone auta som to nepostrehol auto ide normalne ako pred tym.
Poradte niekto coim to je ci to je tou vahou alebo nejakymi podtlakovymi hadickami.
A este jedna vec- Kolko vzduchu ma pretekat vahou vzduchu??? Mam skoda octavia 1.9 TDI PD 4x4 kod motora ATD r.v. 2001
Editováno: , autor: kapo1222
