Kontrolka chladící kapaliny
krysolet007
Ahojte, na naší fábii začla blbnou kontrolka chladící kapaliny na přístrojovce. Po nastartování někdy (zrovna dneska docela často) třikrát zapípá a pak furt bliká. Když vypnu motor a zas nastartuju tak to přestane, když ne tak znova (třeba několikrát). Chladící kapliny je tam dost a teplota kapaliny je taky v normálu.... tak nevim no. Nevíte co s tím? Dikec
  • o 4 týdny později...
Ja s týmto problémom bojujem už 2 roky. Je to spôsobené tým, že do chladiaceho systému sa dostáva mastnota z oleja cez tesnenie pod hlavou valcov a čidlo v nádržke sa zašpiní a myslí si, že je nedostatok chladiacej kvapaliny. Skúšal som vyčistiť niekoľko krát nádržku liehom a riedidlom a pomohlo to vždy tak na cca mesiac. Neostáva mi nič iné, ako sa s tým zmieriť alebo vymeniť tesnenie pod hlavou...
No veď o tom to je, to čidlo je v normálnom stave ponorené v kvapaline, zašpiní sa, prúd prestane tiecť od jednej elektródy k druhej.
To isté sa stane keď ho odpojíš.
Vyskúšaj pri odpojenom konektore tie jeho piny premostiť
No jo, ale jaktože to bliká ikdyž to čidlo odpojím?
Máme na ní najeto něco přes 30 tisíc, přece neni možné aby bylo těsnění tak špatné... Nebo žeby ho rozežral špatný fridex?
Já mám najeto 135tis a začalo to dělat tak před měsícem, ale vždy jen když je úplně studený motor - tak po 12ti hodinovém stání a to ještě ne vždy.
Řešení je jednoduché. Dá se vyměnit jen to čidlo samotné, nebo se musí měnit celá vyrovnávací nádržka?
  • o 3 týdny později...
