Nefunkční topení
basto2
  • o 2 týdny později...
  • o 1 měsíc později...
  • o 9 měsíců později...
Nevím proč, ale zdá se mi že felicie má rychlejší náběh než 1.2 fabie s klimou. Po delší jízdě je to ok, ale při popojiždkách je to hrůza. Může být někde chyba?
mám feldu i fabii a mohu potvrdit, že felicie se natopí za zhruba polovinu doby co Fabie. Pokud ti ale netopí skoro vůbec, tak asi něco není v pořádku.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
fabia 1.2 má predsa 3 valce a felicia 4 valce. Produkcia tepla je teda logicky menšia. Keď je vonku napr -5 C a pri jazde po meste alebo dlhšom státí na mieste z naštartovaným motorom a ventilátorom na 3 stupeň tak sa fabii zníži taplota motora , klesne smerom dolava aj ručička teplomera a samozrejme,že potom slabšie kúri.
Odkaz ke komentáři
Zdravim, v poslednej dobe som si vsimol nieco divne na topeni. Klimu nemam. Regulacia teploty funguje a taktiez aj ventilator a funguje aj prepinanie miest kam to ma fukat. Pasazieri na zadnych sedadlach sa vsak stazovali ze im n anohy fuka studeny vzduch aj ked som mal zapnute topenie naplno. Ofukovanie bolo zapnute len na okno. Ked som to prepol na okno/nohy tak bolo citit trosku teplejsi vzduch ale neviem si to vysvetlit? Kde moze byt chyba ze na okna fuci teply a na nohy vzadu studeny.
Odkaz ke komentáři
co to je za vyraz topenie? ani cesky ani slovensky. :(
logicky sa vzduch distribuciou v studenom potrubi od zdroja tepla ochladzuje.
skus si niekedy pustit fen vyskusat teplotu vzduchu pri spirale a potom tak meter od fenu.
prirataj si k tomu distribuciu toho tepla v absolutne podchladenej plastovej rure a mas vyslednu teplotu vzduchu a to ta rura ma aj viac ako meter.
Odkaz ke komentáři
Topenie je po vychodniarsky :) . No ja som si to aj myslel len sa mi to nezdalo. Dik
Odkaz ke komentáři
  • o 4 týdny později...
když se pustí do topení do polohy 1, tak v něm chrčí jako by tam někde něco překáželo. Čím větší rychlost tím je hluk nesnesitejnější. Tak sem se chtěl zeptat jak se dostat k topení abych se podíval kde by mohl být problém. Dále sem se chtěl zeptat na ručičku teploty, ručička se pohybuje normálně až těsně pře pulkou se zastavi a pak už se nehne, do normální polohy se pohne až poté co se regulátor teploty přepne na studený vzduch.
Děkuji za rady
Odkaz ke komentáři
  • o 1 rok později...
