Osvětlení odkládací schránky
Harmm
  • o 3 měsíce později...
  • o 1 měsíc později...
jeeeeeeeeeezis to sem jednou delal. je to vo drzkua je to uplne naopak. vim ze sem to skladal porad opacne. porad sem to perko daval naopak. nemnel sem to nafoceny ale dnes to mohu nafotit a pak to sem zavesim.
che to pevne nervy.
Kua tak vcera sa mi to taktiez rozpadlo ked som menil ziarovku a maturoval som nad tym asi 2 hodiny a uz som nemal nervy. Takze foto velmi pomoze dik ale trosku by som to poopravil. tak ako pise cartmanko ta zapadka pruziny musi byt z opacnej strany pliesku.
postup> navlecie sa pruzina a zaprie sa o bod 3. potom druhy koniec pruziny 1.napnem proti otacaniu hodinovych ruciciek do bodu 2. a cele som to opatrne spojil s prednym tieniacim plastom. Ale musim povedat ze to je odrzku prist na to. Fakt velmi jednoducha suciastka.
Editováno: , autor: misom
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 8 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
  • o 2 týdny později...
zdravim, neviete mi niekto poradit, ked pocitate odpory pre led, pocitate s tým, že v aute je presne 12V?
Robil som teraz nejake osvetlenie a v elektre mi povedali, ze mam 3,6 V, 20mA, 15cd 5mm ledky a ked dam 4 do serie nemusim mat žiaden odpor.
Len sa mi zda, ze to moze svietit aj silnejsie... Nebude to svietit viac, ked dam iba tri a zvysok doplnim odporom?
Na to vsak potrebujem info, s kolkými voltami mam pocitat...
este by som chcel vediet, ako odhadnem hrubku kabla pre ledky? da sa to nejako vypocitat? Ja davam všade 0,5 mm2 alebo 1 mm2 a zda sa mi to zbytočne vela...
dakujem za radu
Odkaz ke komentáři
při nastartování je víc než 12V - uvádí se až 14,5V... na to je potřeba dimenzovat LEDky.
Když chceš aby víc svítily, prostě kup více svítivé nebo jich dej víc kusů. Zvyšovat svítivost napětím (proudem) nad jmenovité hodnoty je na úkor životnosti
diky, a ako trafit hrubku kablov nahodou neporadis? :-)
Odkaz ke komentáři
Nie je dobré takto zapojiť tie LED (v prípade nestabilizovaného napätia), pri malej zmene napätia sa rapídne mení prúd, ktorý nimi tečie. Pri nižšom napätí nemusia svietiť, pri vyššom sú značne preťažované. Odporúčam vyskúšať na nejakom stabilizovanom zdroji.
Odkaz ke komentáři
Ja to robim pokusne potenciometrom - zacnem trebars od 100 ohm a pridavam, kym nezacina slabnut svit. Hodnotu trochu pred tym poklesom zmeram a taky dam odpor (zhruba). Ak potak nemas, skus davat odpory a sleduj, ako sa znizuje svietivost. 100 ohm by sice mohlo stacit, ale cim vyssia hodnota tam bude (bez velkej straty svietivosti), tym menej sa budu ledky zatazovat.
Pozdravujem svoje rodne mesto!
Odkaz ke komentáři
:-) OK dakujem, skusim zapojit podla vas...
Odkaz ke komentáři
  • o 7 měsíců později...
