zapojenie prednych hmlovych svetiel
Jussy
U Favorita se přední mlhovky spínají samostatným tlačítkovým spínačem na středové konzole vpravo od přístrojového štítu a následným relátkem (samotný vypínač by nevydržel proudový odběr dvou žárovek 55W + kontrolky). Napájecí napětí pro ovládání relé se na ten spínač dostává ze spínače obrysových světel (první seshora na levé konzoli vedle přístrojů) stejně jako na spínač potkávaček (druhý seshora na levé konzoli vedle přístrojů) - přední mlhovky můžou svítit jen tehdy, když jsou rozsvícené alespoň obrysovky. Kontrolka na přístrojovém štítu je zelené barvy.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Podívej se na web www.ben.cz , nebo přesněji na odkazy:
http://shop.ben.cz/cz/140541-skoda-favorit-forman-pick-up-1988-1994.aspx
http://shop.ben.cz/cz/140134-skoda-favorit-forman-pick-up.aspx
http://shop.ben.cz/cz/140044-skoda-favorit-forman-pick-up.aspx
http://shop.ben.cz/cz/140321-skoda-favorit-forman-pick-up-1989-1994.aspx
http://shop.ben.cz/cz/140332-opravy-automobilu-skoda-favorit-forman-pick-up.aspx
Pokud jednu z těch knížek nevlastníš nebo se Ti ji nepovede někde stáhnout, můžeš si ji vypůjčit v knihovně. Já si půjčoval tu poslední - od kamaráda. Elektrická schémata bývají pravidelně až na konci v Příloze. Najdeš tam i osazení pojistkového a reléového boxu v závislosti na modifikaci a ročníku výroby - jedno z relátek je právě na mlhovky a na něj se budeš napojovat. Pravděpodobně tam bude jen patice a samotné relé budeš muset dokoupit a zasunout - ale je to standartní relátko, žádný špeciál. Stejně tak spínač pro mlhovky, pokud ho už nemáš v té pravé konzoli vedle přístrojů osazený. Je taky dost možné, že budeš muset demontovat přístrojový panel a doplnit do něj žárovku na pozici kontrolky - to všecko záleží na úrovni výbavy, kterou máš, na ročníku výroby a na dalších faktorech. Ale připrav se, že to bude v nejhorším případě drátovačka tak na půl dne minimálně - z toho hodinu budeš dávat žárovku do kontrolky - a jestli jsi palubovku u Fanóša ještě nikdy nerozebíral, tak počítej s dobou minimálně 2x delší, je tam ke všemu přístup jak k penězům.
Odkaz ke komentáři
  • o 11 měsíců později...
ja som si nahadzoval hmlovky do Favorita 135
stacilo dokupit spinac ktory sa pripojil na predpripraveny konektor vpravo a rele ktore sa osadilo na poziciu g v poistkovej skrinke(vpravo v strede staci vyskusat)
a kabelaz pre svetla uz je pripravena takze to staci len zapojit .... a prisrobovat svetla-hmlovky
a samozrejme nastavit vysku svietenia
ja som dal na maximalny dosah, ale aj tak mi to svieti len asi 30m predo mna ...
Editováno: , autor: misojogi
Odkaz ke komentáři
