chci se zeptat, neslysite obcas od levyho predniho kola, resp nekde z leve strany vepredu takovy lupnuti nebo klepnuti?
u mne se objevuje pri zarazeni rychlosti a naslednem pusteni spojky.
nevim jestli to je tim, ze se prenese ten raz do motoru a nasledne do silentbloku. za jizdy neni slyset vubec nic, ale obcas kdyz jedu po hodne rozbite silnici v mensich rychlostech tak to slysim anebo jak jsem jiz zminoval, po zarazeni rychlosti a naslednem pusteni spojky.
jel jsem kolem myho autorizaku
Tak muzu potvrdit, ze novy ulozeni prevodovky pomohlo od klepani. To stary ulozeni bylo uplne uz vyglajdany, tak se nedivim, ze ta prevodovka klepala. Jinak vymeneny tyce stabilizatoru a luzka.
Vymena silentbloku nevim jestli pomohla, pac uz neni pod nulou, takze se to pozna az dalsi zimu
