atbuild
    13
Vše zveřejněné uživatelem atbuild
  1. atbuild
    Chyba 16556
    Ne, pred rozvody mi to neukazovalo....prave premyslim, co se mohlo pri tom stat (kladka, vod.cerpadlo, rozvodovy remen, vnejsi remeny, vsechny filtry, olej 5W40). Mimochodem jsem po te predelavce nejakou zmenu nezaznamenal, furt to strili z vyfuku po ubrani plynu, takze jasna bohata smes. To auto mam od novoty a porad v nem pribyva problemu, co nejdou vyresit....je to jak zaklete....
  2. atbuild
    Chyba 16556
    Tak uz jsem ten vzduch vykutil - "oddelal hadicku za filtrboxem, u filtrboxu zadal dirku sroubem a na hadicku nasadil benzinovy filtr, aby si to mohlo tahat vzduch bez bordelu, je to hadicka ke vstrikum"......ted jde o to (pokud vubec z toho neco bude), jestli ta kontrolka zhasne sama nebo to bude muset zase na VAG
  3. atbuild
    Chyba 16556
    Cidlo jsem menil pred dvema tydny (kontrolka svitila uz pred tim), nebot to ukazovalo chybu.
  4. atbuild
    Chyba 16556
    Je to stejna chyba, to bylo jasne!, asi zkusim tu fintu odpojeni hadicky, ktera vede od vstriku k filtrboxu, aby to bralo vzduch mimo filtr....jinak zoufala situace
  5. atbuild
    Chyba 16556
    Ahoj. Teda reknu ti, jestli to bude jina chyba, tak se mi neskutecne ulevi...zitra se nato zase mrknem
  6. atbuild
    Chyba 16556
    Tak jsem se zase radoval prilis brzo....pri parkovani pred dum se opet rozsvitila kontrolka...uz mam toho plny zuby
  7. atbuild
    Chyba 16556
    Tak prece je to bylo posunute o jeden zoubek proti smeru hodinovych rucicek. Kvuli takove blbosti jsem se nalital jak mamlas a zpusobilo mi to starosti jak c.. .....ted budou padat hlavy......kazdopadne diky za rady
  8. atbuild
    Chyba 16556
    Zavezu to znackoveho servisu jako za mlada, kdyz auto bylo jeste v zaruce. Tez mi tady jeden znamy poradil, ze by to mohlo byt to vymenou oleje z 10W na 5W40. Zere to olej jak blazen, uz mam najeto cca 4000km po vymene a dolitej litr je fuc.
  9. atbuild
    Chyba 16556
    Jeste takovy dotaz. Kdyby opravdu bylo to nastaveni rozvodu o neco nepresne, bude to startovat a tahat normalne jak je to ted?, zacinam si uz myslet, ze je tam fakt nejaka souvislost...
  10. atbuild
    Chyba 16556
    Tak dneska jsem bohuzel na podobnou zkousku s odpojenim nemel cas, kdyz tak zitra....ale co me jeste napadlo, problemy s kontrolkou diagnostiky zacaly bezprostredne po celkovem servisu motoru (vymena remenu, kladky, vod.cerpadlo, filtry), olej jsem vymenil na 5W40, puvodne tam byl 10w40. Premyslim, jestli je tam nejaka souvislost, nahoda to podle me neni...
  11. atbuild
    Chyba 16556
    Zkusim no. To cidlo mam ale taky nove.
  12. atbuild
    Chyba 16556
    Ne, uz nic neukazuje, jenom ta 16556. Jak se to zahreje, tak to startuje OK, akorat to strili z vyfuku. Jinak jak se to pohne, tak to jede vyborne za studena i za tepla.
  13. atbuild
    Chyba 16556
    Zdravim. Posledni dobou mam strasny problem s Octavkou. Sviti kontrolka diagnostiky motoru, auto se dusi, po ubirani plynu strili z vyfuku a velmi spatne startuje rano. Diagnostika ukazala chybu 16556-bohata smes, mam novou civku+kable+svicky, cidlo teloty motoru, filtry jsou take nove. Nejhorsi je ten start rano, nechce to hned nahodit na normalni otacky, az po dvou ci trech startech to zacne bezet. Prosim o nejake rady, co se pripadne ma zkontrolovat. Jeste drobna zajimavost: po diagnostice vymazali chybu, tudiz kontrolka diagnostiky zhasla, ujel jsem asi 100-150km a kontrolka se zas rozsvitila, jak jsem stal bred barakem za volnobehu.
